Vecchio 16 giugno 08, 08:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Milano
Domanda agli esperti di eli Hirobo.
Ho uno Shuttle plus e uno Sceadu 50 evo 2, e su tutti e 2 ho notato che le scatole di coda e relativi rotori sono entrambi inclinati con la parte bassa verso sinistra e non è un errore di montaggio in quanto le tacche presenti sui tubi di coda non consentono rotazioni dalla loro posizione predefinita, siccome ho letto che il rotore di coda deve essere perfettamente a 90° con il rotore principale perchè è stato impostato in questo modo?
siccome su entrambi ho un problema di leggera traslazione di coda verso destra nonostante tutti i tentativi di cercare lo zero meccanico e anche inserendo l'AVCS il problema permane basta un solo gradino di sub-trim e il problema passa a sinistra insomma non riesco a tenere queste benedette code immobili.
Possono essere i palini che sono in plastica e non in fibra?
Dove sbaglio?
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi.
Ciao a tutti.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 10:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
Ciao mdamor,
Ho anche io un hirobo sceadu 50 evo e dopo aver letto sono andato subito a guardare come era costruito il mio, e dopo un attenta occhiatina alla cosa a me sembra che il mio sia perfetto a 90°. ovviamente è una misurazione ad occhio ma non so se tu hai fatto una misurazione più precisa. Quindi se fossero solo i tuoi modelli a essere costruiti così è un bel dilemma!!
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da mdamor Visualizza messaggio
Dove sbaglio?
Ciao a tutti.
ciao io ho due Sceadu evo e sono tutti e due perfettamente a 90°. Non è che hai sbagliato qualcosa? oppure le tacche sul tubo sono non allineate?
Se le tacche sono fatte bene, le controtacche sul telaio e sulla scatola di coda, essendo i pezzi usciti dallo stesso stampo dei miei, devono essere OK quindi se la tua coda è storta credo proprio sia un non corretto montaggio.
Puoi fare una foto da dietro per vedere com'è?
che gyro hai montato? Su AVCS la coda DEVE stare ferma e se non lo fa, o hai troppo pochi giri (sceadu EVO in normal vuole 1500 giri) oppure la sensibilità del gyro troppo bassa (io volo in avcs a 85%) oppure i leveraggi non sono a 90° sul neutro oppure il gyro è difettato.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
domanda agli esperti Capitanscicchigno Navimodellismo a Vela 4 02 giugno 07 23:24
Domanda agli esperti sandro80 Elimodellismo Principianti 1 14 aprile 07 23:34
domanda agli esperti gigi99 Aeromodellismo 2 21 novembre 06 16:35
Domanda Agli Esperti nemogatobello Simulatori 5 18 novembre 06 15:59
domanda agli esperti maui80 Radiocomandi 1 12 settembre 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:45.
