Vecchio 13 maggio 05, 15:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Question
salve, ragazzi... ancora una volta ho bisogno di voi.?!!!!
Vorrei sapere se esiste un punto di base, che so per esempio 1 giro e 1/2 per lo spillo di dx 2 per quello del gas, insomma ho problemi a carburare il mio Raptor..!!! - Il fatto e che ho toccato lo spillo e non riesco piu a carburarlo.. vi sembrera strano ma le altre volte mi sono limitato a dare qualche giro avanti o indietro per l'apertura della miscela e no ho mai avuto problemi...
uso la seguente miscelazione :
* 10% Nitrometano
* 20% Olio
* 70% Alcool
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 16:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
* 10% Nitrometano
* 20% Olio
* 70% Alcool
Le regolazioni le trovi sul foglio delle istruzioni e riportano 3 giri per il massimo come partenza; poi vai a chiudere (di solito è così) di un paio di tacche alla volta controllando, dopo un pò di hovering, che il tappo del carter sia solo tiepido.
Per il minimo com'era di partenza di solito và sempre bene, altrimenti comincia a trovare il punto in cui, al minimo, sputa olio dalla marmitta senza spegnersi; da questo punto vai a chiudere di poco alla volta verificando la ripresa dal min al max (deve essere abbastanza lineare senza borbottamenti o ingolfamenti eccessivi), la fumosità (deve fare un bel fumo ma non sputacchiare) e come al solito, la temperatura del carter (tiepido).
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 16:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
Angry
Il massimo e quello dorato giusto,??? e il minimo sarebbe la vite la vite piccola che sta nel comando gas... quelle mi ha rotto le scatole...
Grazie.. Zioz...... faro le dovute prove e via.??!!!!! -
vuol dire che devo controllare le istruzioni del motore... saluti e grazie ancora_
Vecchio 13 maggio 05, 18:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Puoi sempre utilizzare il vecchio metodo della Supertigre per la regolazione del minimo…
Chiudi lo spillo del minimo, porti in posizione chiusa il venturi e colleghi un tubetto della miscela dentro il quale soffierai mentre inizi a svitare piano piano lo spillo del minimo.
Quando incomincerai a sentire (con il corpo carburatore vicino all’orecchio) l’aria che esce dallo spillo del minimo, sei quasi vicino al punto ottimale di regolazione….dovrai dare un altro quarto o mezzo giro in apertura.
Rimonta il carburatore, dai tre giri in apertura allo spillo del massimo e accendi il motore.
Per prima cosa devi regolare lo spillo del massimo in modo tale che chiudendolo il motore inizia ad aumentare sempre più di giri fino a quando non comincerà a perderne nuovamente. Da quel punto apri mezzo giro, il massimo è regolato. Porta allora il motore al minimo, dopo che ha girato per 15-20 secondi, dando di colpo acceleratore, il motore dovrebbe accelerare senza tentennamenti, se invece tende ad ingolfarsi (sputacchia miscela ed olio) lo spillo è troppo aperto e lo dovrai man mano chiudere con piccoli spostamenti. Se tende a spegnersi di botto (facendo il tipico rumore di un motore che finisce la benzina) allora è troppo chiuso e dovrai aprirlo.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 19:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
Originally posted by Tornado65@13 maggio 2005, 15:56
Puoi sempre utilizzare il vecchio metodo della Supertigre per la regolazione del troppo chiuso e dovrai aprirlo.
FURBA QUESTA GRAZIE RAGAZZI ...!!! E QUANTE COSE CHE SI IMPARONO QUI EH.???
Vecchio 14 maggio 05, 01:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Circa 2 giri per il minimo e 3 per il max.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 05, 13:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
Post
Grazie ragazzi.. Ho risolto.?!! Comunque per il TT50 i paramteri di base sono "3" giri per il "massimo" e "5" giri x il "minimo" . Il Raptor va adesso che una bomba..?? Anke se ho deciso gia di venderlo.!!! Non so perchè, (l ho messo su vendo-compro) forse dovrei iniziare con qualcosa di elettrico.... saluti egrazie ancora....
Traffyc
Vecchio 15 maggio 05, 00:13   #8 (permalink)  Top
Traffyc
Se non avevi mai pilotato un elicottero, non mi meraviglio se sei rimasto leggermente impaurito dall'elicottero in moto...un 50 in regime non è che ispiri tranquillità a chi se lo trova fra le mani e magari non ha mai pilotato una macchina del genere.
Se le motivazioni che ti spingono a venderlo sono queste..io ti posso dire "non lo fare" e ti incito a continuare consigliandoti di farti seguire da un modellista esperto.
Quanto sopra vale anche per le motorizzazioni elettriche...non avrai il rumore del motore ma avrai sempre due pale che girano a 1400-1700 girni/min. e fanno male lo stesso in caso di incidente
Carburazione TT50 si riparte da zero.... Castor Elimodellismo in Generale 5 05 novembre 06 20:46
Marmitta TT50 raptor MAXREBELOT Elimodellismo in Generale 10 26 ottobre 05 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
