Vecchio 26 gennaio 08, 16:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxtruck
Data registr.: 08-02-2007
Help testa tripala.
Ragazzi finalmente ho finito la testa tripala .A vederla sembra bella ma non riesco a far volare il mio ecureuil.Appena montata l'ely si girava su se stesso perchè il codino no ce la faceva a contrastare,ho diminuito il passo dal tx come pure le corse del piatto.Il piatto è montato con un anticipo di circa 20-25 gradi,(così sapevo) e cosi è montato. Appena si solleva di qualche centimetro inizia a sbandare e tenerlo è quasi impossibile.Cos'altro devo fare? Voi veterani delle riproduzioni cosa mi consigliate? Grazie Help testa tripala.-dsc07740.jpg
maxtruck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
prova mettendo l anticipo a 90°
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 17:34   #3 (permalink)  Top
Vedo che quando si parla di riproduzioni c'è qualche lacuna!!!!!!!!!!!Comunque ho risolto, praticamente bisogna dare meno gradi alle pale ,se no il motore forza senza riuscire a prendere i giri necessari.Oggi ho fatto 10 minuti di hovering spostandolo a destra ,sinistra , insomma in tutte le direzioni.Risonde bene ,ma ad un certo punto è salito su di giri .Atterrato mi sono accorto che ieri quando ho provato col passo elevato il motore ha completamente "mangiato" i denti alla corona.Quindi adesso devo trovare una corona a 87 denti per rimpiazzarla.Ciao
Vecchio 27 gennaio 08, 17:38   #4 (permalink)  Top
Dimenticavo .Grazie elicoberna, sei l'unico che mi ha risposto.
Vecchio 27 gennaio 08, 17:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
scusami max, ma forse mi sbaglio,
io so che bisogna dare sempre 90° di anticipo in qualsiasi testa,
sia bipala che pluripala.
tu dici che nella tripala bisogna darci solo 20°/25° sei sicuro?
cioè sai dirmi dove l hai letto e quali gradi di anticipo bisogna dare sulle altre teste tipo la quadripala e il pentapala?
grazie
Vecchio 27 gennaio 08, 19:03   #6 (permalink)  Top
I 90 gradi con un testa bipala è giusto perche hai tutti i rinvii e il flybar.Nei rotori privi di flybar e cioè con i leveraggi diretti sul piatto di solito si anticipa 20-30 gradi.Non ricordo dove l'ho letto ma penso che sia esatto,anche perchè come dicevo prima oggi sono riuscito a muovere il mio ecureuil dove volevo senza che traslasse obliguamente.Peccato che la corona non ha retto.Appena trovo e sistemo l'ely saprò dirti di più.
Testa tripala maxtruck Elimodellismo in Generale 2 14 dicembre 07 18:38
testa tripala per Trex 450 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 7 12 settembre 07 08:28
Tripala piccolissima MeBf110 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 28 giugno 07 19:07
G75 S.T. e Tripala andri Aeromodellismo 2 23 agosto 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:01.
