Vecchio 09 gennaio 08, 08:54   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
carburazione errata...troppomagro
troppigiriritore troppocretino hehhehehe (scherzo ovviamente)
il con quel motore sul raptor 30 18 mesi di cool pawor 30% nitro e piu' di 500 voli.......
cambiavo i cuscinetti di banco ogni 3 mesi ma il motore quando ho venduto il modello era ancora nuovo di pacca!!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 09:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da dooling
Dovrebbe essere in commercio anche con meno nitro, ma l'importante è un ottimo olio in particolare xchè il tuo motore è montato su un eli e credo che sia un impiego più gravoso rispetto ad un aereo.
Appunto che non puoi dare come miscela quella che utilizzi su un aereo con 5 % di nitro, questo vuole dire motore che gira irregolare e via dicendo.
Su un eli di solito si viaggia con 15% o più di nitro, ovviamente come diceva qualcuno con le dovute regolazioni.
Se no è normale che i motori tirino le quoia.
Il tuo problema non è di colpa della miscela ma bensì di chi ha regolato il motore.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 00:52   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da maui80
il motore lo avevo regolato io...sembrava ok..però ero molto grasso..poi ho chiuso di 1 quarto di giro...e ho volato..forse era troppo magro..ma non mi sembrava...
cmq mi dite allora che posso usare serenamente la 30% a patto di tenerlo molto grasso?grazie
o passo alla 16?
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 08:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da troppocretino
o passo alla 16?
Dipende da quale è il tuo obbiettivo, se fai solo del volato e non un 3D vai tranquillo con la 16
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
perchè non inclinare direttamente la testa rotore... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 24 ottobre 07 02:38
fuso in fibra da fuso easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 22 17 luglio 06 13:12
Pistone daniwill Aeromodellismo 2 17 dicembre 05 10:41
Carburazione tt36 imported_vincenzo978 Elimodellismo in Generale 1 22 maggio 04 00:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:16.
