-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   ho fuso testa pistone tt36 perchè? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/76342-ho-fuso-testa-pistone-tt36-percha.html)
troppocretino 08 gennaio 08 23:32
ho usato il mio tt36 su raptor 30 v1..tutto ok..
il giorno dopo motore grippato (ancora prima di mettere in moto) e ho trovato la testa del pistone fusa...tutta rovinata..e non entra più nella camicia ..uso miscela al 30% cool power..
cosa è successo?
grazie mille
dooling 08 gennaio 08 23:37
Originalmente inviato da troppocretino
cosa è successo?
grazie mille
Te ne dico 3: candela sbagliata, miscela sbagliata, carburazione idem, ora fai un piccolo esame di coscenza.
troppocretino 08 gennaio 08 23:47
Originalmente inviato da dooling
risposta:
candela 6, miscela 30% cool power..carburazione un pelino grassa..ù
ditemi voi!
dooling 08 gennaio 08 23:52
risposta:
ditemi voi!
30% nitro?
troppocretino 08 gennaio 08 23:55
30% nitro?
e non capisco mai se si intende olio o nitro..
ho solo comprato dal negoziante al cool power...da 1 gallone..quella rossa..non quella verde..che è al 30%
dooling 09 gennaio 08 00:06
non uso quella roba, ma credo che il 305 sia riferita al nitro, in questo caso gli hai fatto una "bella pera".:fiu:
troppocretino 09 gennaio 08 00:10
infatti penso che da oggi in poi userò il 16%...
saluti
dooling 09 gennaio 08 00:17
saluti
Se mi permetti una semplice osservazione, (per quello che può valere) personalmente metterei quel tanto di nitro che basta x regolarizzare la carburazione ed il minimo (5%), mentre per aumentare la "cavalleria", anzichè "impiccare" il motore ne monterei un più grande. Never is better than cubic inches !!:fiu: Curando che nella mix ci sia un ottimo olio.
troppocretino 09 gennaio 08 00:23
ma non son capace a farmela da solo...compro la 16%cosi non rischio no?
dooling 09 gennaio 08 00:35
Dovrebbe essere in commercio anche con meno nitro, ma l'importante è un ottimo olio in particolare xchè il tuo motore è montato su un eli e credo che sia un impiego più gravoso rispetto ad un aereo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:03.
