Vecchio 12 dicembre 03, 23:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
info barra stabilizzatrice
dopo aver preso un pino rompendo le pale.ho eseguito un rapido controllo dei danni riscontrando oltre alle pale rotte la barra stabilizzatrice era piegata.
ho cercato di radrizzarla alla meno peggio ho cambiato le pale ma riscontro una differenza di passo da una pala all'altra di circa 4 gradi .
non so' se sono riuscito a far capire il problema,ora la domanda e la seguente:
la differenza di passo non sembra dovuto ad altri danni ,le pale non sono deformate l'unico dubbio e che il problema sia dovuto allo stabilizzatore in quanto per regolare il passo io uso una livella fissata sulla barra e non essendo perfettamente dritta mi da questo problema .
qualcuno puo' chiarirmi le idee.
grazie
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 03, 15:41   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Quando sbatti a terra o contro un albero con le pale in rotazione al 99% pieghi l'alberino di collegamento che tiene le manine o i singoli alberini in caso di testa a flappeggio separato, se non l'hai controllato probabilmente e' li il problema. Cmq 4 gradi di differanza sono avvolutamente troppi, ricontrolla con attenzione tutti gli alberi ed eventualmente le leve in metallo, in particolare se le manine dell'elicottero hanno gli uniball attaccati su delle leve in metallo (tipo le vecchie manine dello shuttle) basta una minuscola variazione per avere parecchi gradi di differenza.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Barra filettata e Dado mrKok CNC e Stampanti 3D 11 11 agosto 07 16:54
barra led 600 finalmente finita Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 10 27 febbraio 07 10:17
barra antirollio per g4s RTR racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 febbraio 07 19:07
barra stabilizzatrice uforobot2005 Automodellismo 0 05 maggio 06 15:28
barra stabilizzatrice mauro2 Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 04 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
