Vecchio 11 ottobre 07, 15:27   #11 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Derkein
Scrivo in pace.
Non riesco a trovare dove dice che si puo' spostare il serba sul CG esclusivamente utilizzando header tank.
Una chiarificazione.
Tutti i tubettti utilizzati tra la presa di pressione e l'ingresso al carburatore introducono una perdita di pressione, i serbatoi stessi introducono una perdita di pressione al fluire della miscela.
Per dire che ottengo una machina a moto perpetuo hai interpretato il link come se dicesse che non ha perdite di pressione?
All'inizio:
"RC helicopters are often equipped with header tanks to eliminate the fuel foaming that results from the high vibration. This could be a reason for using them in an airplane, but the best reason is being able to move your main fuel tank over the C.G. so your balance doesn't change during the flight.
Il fatto che sia cosi' possibile mettere il serbatoio sul CG sottintende il fatto che risolve il problema della variazione di pressione al carburatore che ne deriva usualmente.
Se fosse possibile mettere il serbatoio principale in basso (sul CG in torque Roll ad esempio) ed avere la stessa pressione al carburatore avremmo una possibile forma di generazione di energia.
Bisognerebbe entrare nei dettagli fisici della questione, e forse sarebbe noioso.
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 15:40   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-06-2005
Però:ragazzi volevo sapere sono d'accordo che una pompa farebbe il fatto suo ma... con questo sistema mi rimane un pò di miscela da cui il motore possa attingere in verticale si o no?.
romonte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 15:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da durone
All'inizio:
Capisco che all'inizio c'è scritto quello che quoti in grassetto ma, a mio avviso, non asserisce che usare l'header tank è l'unico modo per spostare il serbatoio sotto il CG[io tradurrei "ma la ragione migliore è la possibilita' di spostare il serbatoio principale sopra il CG" ], mi sembra ci sia scritto che è solo un buon motivo. Comunque poco importa.
Noioso, si in effeti potrebbe essere un argomento che si "vende male".
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 15:48   #14 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Il serbatoio lo puoi mettere sul CG con header tank o senza, e non cambia nulla.
Nel senso che l'header tank non giova alla stabilizzazione della pressione in questo caso.
Questa e' la realta', mentre leggendo la' io capisco che con l'header tank puoi mettere il serbatoio sul CG, senza no.
Se pensi ai vasi comunicanti e' tutto chiaro.
Header tank o no la miscela la peschi dal serbatoio principale.
Se vuoi stabilizzare la pressione man mano che cala la miscela nel serbatoio e senza pompa puoi provare il metodo uniflow(http://www.fraserker.com/heli/uniflo...flow_works.htm), ma neanche questo secondo me risolve il problema derivante dal serbatoio sul CG e quindi lontano dal carburatore.
Non e' che io 'venda' quello che dico.... al massimo provo a dare consigli, poi ognuno puo' fare quello che preferisce.
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 15:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Azzarola neanche un modo di dire
Sei un po' troppo sintetico e sfugge se scrivi tanto per scrivere oppure con cognizione di causa.
A me sembra che scrivi con cognizione di causa.
Vecchio 11 ottobre 07, 17:18   #16 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Non sta a me dirlo, fai le tue prove-indagini e poi sappimi dire
  Rispondi citando
Serbatoio supplementare Poldo111850 Elimodellismo Principianti 3 20 gennaio 08 19:35
T-rex 600 nitro pro normale che manchi il serbatoio supplementare? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 15 gennaio 08 15:52
serbatoio racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 aprile 07 19:16
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
