Vecchio 24 novembre 03, 22:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2003
regolatore di giri per motore
salve a tutti volevo saperen se qualcuno misà dire qualcosa in più sul regolatore di giri per il motore,
io non sapevo nemmeno che esisteva,
mi sapete conigliare qualche modello, chi mi ha informato mi ha detto che la futaba ne fa un paio di modelli di cui uno non eccessivamente costoso!
saluti Poalo
sferrazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 03, 23:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Regolatore di giri per motori elettrici?
Ne trovi a pacchi in commercio, e se non hai esigenze esoteriche, non hai bisogno di futaba... ne trovi da 20 Euro in su, a seconda della potenza e della marca.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 03, 15:38   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Forse si riferisce ai regolatori per elicotteri tipo il " Futaba Governor", in questo caso si tratta di un accessorio che serve a stabilizzare il numero dei giri del rotore o del motore.
In pratica si tratta di un piccolo modulo che collegato tra la ricevente ed il servo del gas, stabilizza il numero dei giri del motore tramite la lettura dei sui giri con un sensore motato sul motore o sulla riduzione.
Il vantaggio di tale accessorio, a parte il fatto che non si e' obbligati a perdere molto tempo per il settaggio delle curve, e' che difficilmente si manda fuori giri il motore od il rotore, cosa tuttaltro che improbabile con le nuove motorizzazioni.
Riguardo i prezzi, in commercio c'e' il Governor della Futaba sotto i 200 euro (decisamente un ottimo prodotto) ed il vecchio CSC 2200 della Robbe sotto i 150 (non va male, dipende cmq per cosa ti serve).
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 03, 21:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Anche oggi ho imparato qualcosa.... (il mondo eli mi affascina, ma ancora non mi sento pronto).
Vecchio 25 novembre 03, 22:24   #5 (permalink)  Top
Salve si io mi riferivo al regolatore di giri per il motore dell'eilicottero,
mi hanno consigliato visto che sono un novellino di installarne uno sul mio modello.
baron rosso ma che tu sappia il governor è adattabile a qualsiasi ely?
io ho il caliber 30 della chioscio ( non sò se ti ricordi di me ci siamo conosciuti alla tua pista e mi hai gentilmente aiutato! ).
posso montarlo con successo sul caliber 30?
tu me lo consigli vista la mia poca esperienza con le curve del motore!
Ti ringrazio cordiali saluti Paolo
Vecchio 26 novembre 03, 16:05   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Allora di solito i regolatori si possono installare su ogni modello, l'unico problema e' dato dall'installazione di 3 piccoli magneti che servono al sensore per rilevare i giri. Nei modelli piu' grossi di solito si montano sull'ingranaggio principale dell'albero che spesso ha gia' 3 piccoli buchi gia' predisposti, in tutti gli altri casi occorre perderci un po' di tempo, anche perche' occorre stare attenti a non sbilanciare il tutto.
Riguardo la sua utilita', per un principiante non serve quasi a nulla anzi puo' essere una ulteriore complicazione in quanto il motore deve essere sempre perfettamente carburato altrimenti il sistema non funziona regolarmente. il regolatore serve quasi esclusivamente per il volo acrobatico o 3D dove la messa a punto della curva puo' essere molto complicata.
Cmq mettere a punto la curva da soli non e' difficile se un giorno ti va di venire al campo, tanto l'indirizzo lo sai, vieni che ti chiariamo tutti i dubbi.
Vecchio 26 novembre 03, 21:53   #7 (permalink)  Top
ho visionato per filo e per segno il caliber e ho trovato solamente sulla ventola una scanalatura tonda di 6-7mm di raggio e profonda 2mm potrebbe essere qulla?
comunque ti ringrazzio tanto per la tua disponibilità, ma per ora che non ho la macchina di mia proprietà non posso venire alla tua pista,
ma più là, se ti fa piacere posso passare anche per due chiacchiere e qualche chiarimento ( ho meglio dire per una lezione...).
Cordiali saluti Paolo
Vecchio 30 novembre 03, 23:38   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Di solito sono 3 scanalature messe a 120 gradi, infatti si usano 3 magneti, di norma i magneti sono piuttosto piccoli, circa 3mm di diametro ed 1mm di altezza.
Vecchio 01 dicembre 03, 22:27   #9 (permalink)  Top
ho controllato meglio e le scanalature sono 2, non 3. questo vuole dire che non posso montare il regolatore?
ciao Paolo
Vecchio 01 dicembre 03, 23:25   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il CSC2200 ne monta obbligatoriamente 3, il governor onestamente non lo ricordo, prova a cercare su internet le istruzioni, cmq ripeto all'inizio non ti serve praticamente a nulla e' solo una complicazione in piu'.
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:33
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo in Generale 4 03 agosto 06 11:51
Regolatore giri con PIC Claudio_F Circuiti Elettronici 9 17 ottobre 05 00:44
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo 14 31 maggio 05 21:43
Regolatore di giri marcvs Automodellismo 0 08 dicembre 04 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
