Vecchio 20 luglio 07, 20:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
vibe 90 consigli sul montaggio/settaggio
salve ragazzi finalmente mi è arrivato direttamente dall'america ho approfittato che mio cugino era li per lavoro ed ho fatto questa pazzia...
Chi ce l'ha o l'ha provato mi sa dire quelche preziosa info? Gia com mio solito ho provveduto a mettere bbondante frenafiletti ovunque e mi consigliavano di montare/settare la testa in modalità wide altrimenti il modello risulta reattivo al pari di un freya.
Premesso che non sono volatore di 3d ma, mi piace di più l'acrobazia veloce ma pulita mi consigliate di settare l'eli in questo modo?
Tenete presente che attualment volo con il trex 600 ed anche se settato in modalità 3d ci volo lo stesso in modo preciso e non nevrotico...
Inoltre metterei il passo a +-11 faccio bene? i 12 gradi mi semrano troppi almeno per il momento
Grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 20:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
vibe
ciao,complimenti,un bellissimo modello sia esteticamente che meccanicamente.io non ho il vibe ma ho sentito che di passo tirano bene pure + - 12 gradi.ciao.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 21:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si i lop so che tirano ma a me non servono almeno per il momento
Originalmente inviato da stratus77
Vecchio 20 luglio 07, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Ciao e benvenuto nel club Vibbu!
Tanto per cominciare controlla bene tutta la testa pre-assemblata che a me si sono smollate le viti, se serve tirale giù e rimetti il frenafiletti.I gommini di "serie" buttali e cambiali con quelli che trovi nella scatola che sono più rigidi....volendo se vuoi esasperarlo fissali con la bicomponente come ho fatto io (sempre su consiglio da chi ne capisce certamente più di me) e la testa diventa una cosa impressionante!Fai con molta cura l'accoppiamento albero-frizione, e cardano-corona., i grani che metti sul supporto coda che vanno a puntare sul tubo puntali quato basta...non stare li a tirare troppo, piuttosto un bel bagnetto nel frenafiletti, idem per i grani che ti fanno mettere sul piatto,servono a serrare meglio il cuscinetto del piatto e se li tiri troppo rovini il cuscinetto....bagnetto nel frenafiletti anche nel grano che va a fissare l' innesto dell avviamento sull alberino.
Se vuoi puoi girare le pinze,(devi poi fare il reverse sul passo) se lo fai devi svitare i perni per i leveraggi sulla pinza e mettere uno spessore prima di riavvitare da 3\4mm massimo , se no il tirante rischia di prendere dentro sul blocco centrale della flybar, inoltre l'uniball che ti fanno mettere sul blocco centrale del comando piatto lo devi tagliare 2 mm in più, se no il washout va a puntare sul hub della testa e non è il massimo,per far si che non punta devi anche rifare i tiranti che vanno dal push-pull al piatto (accorciarli di 2 o tre giri, fai delle prove) e i tiranti del passo (quelli lunghi) di modo che rimane un paio di mm distante dal hub, così facendo potrai prendere più comando di ciclico.
Anche io ho montato il tutto in modalità "wide" e ho dovuto addirittura ridurre la corsa dei comandi e di solito non è da me, ma era qualcosa di impressionante, anche se ridotti di poco.E viaggia davvero forte.
IO per ora uso 11,5° +\- e mi trovo bene.
Se posso, ti consiglio di montare i paddle della Mah, li trovi da helishop, che senza saperlo li usa anche Zarfati.
Ce ne sono altre, ma diciamo che queste sono le più salienti...
Ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
Ultima modifica di RRRappy50 : 20 luglio 07 alle ore 21:37
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 21:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
che grasso usi per ingrassare gli ingranaggi del cardano?
Come mia abitutine avevo gai preventivamente rismontato la testa ma i gommini che vi erano montati li ho lasciati proverò così poi vediamo
Frenafiletti ovunque
Per i tiranti come mia abitudine li regolo sempre le misure dei manuali poche volte le tengo come riferimento...
ok per la riduzione dei comandi....
gli uniball sulle squadrette dei servi del piatto li monti all'interno mentre sui push pull all'esterno?
Come meccanica è davvero bella anche se lo stratus (forse ricordo male) mi sembrava fatto più o meno simile.
La coda mi piace molto ma ho esperienza 0 sui cardani sempre avuto cinghie
Scusa le 1000 domande...e Grazie!!!
Originalmente inviato da RRRappy50
Ciau!
Vecchio 21 luglio 07, 13:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
se hai voglia potresti dirmi anche le meno salienti ??
dato che la pross. sett. dovrebbe arrivarmi.
grazie ciao
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 15:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Me ne sono venute in mente altre..La guaina che ti danno nella scatola che serve come supporto del serabtoio non è che sia proprio il massimo, la loro di satola è bella morbida e diciamo che assorbe meglio le vibrazioni, molti per andare sul sicuro non usano quella ma usano il tubo della miscela inciso da un lato e lo incollano al posto di quella originale.
Poi, nessuno mi ha detto di farlo ma il Freya insegna...sempre parlando del serabatoio, il tubetto interno da collegare al pendolo l'ho sostituito con un normale tubetto della miscela (il suo è finissimo), cosi' facendo non pesca fino all' ultima goccia ma è molto più duraturo e resistente, poi la parte del pendolo che si inserisce nel tubo miscela\l' aggancio interno del serabtoio tubo miscela\l'aggancio esterno tubo miscela come vedrai sono belli lucidi, io ho usato una carta vetrata da 600 e ho irruvudito per bene le superfici che vanno a fare presa, di modo che per toglierli devi poi tirare con forza...ripeto nessuno mi ha detto di farlo ma non si sa mai
I paddle li ho lasciati di 3 mm più esterni.
Le viti che serrano i tiranti coda e l'impennaggio orizzontale tirali ma non troppo, a me sono rimaste in mano le viti, (colpa mia , ho rimediato mettendo un pezzo di fascetta dentro e ho riavvitato...tutto ok)
Per ora non mi viene in mente altro...
Ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 21 luglio 07, 20:22   #8 (permalink)  Top
ok grazie per le info .
almeno, ogni tanto ce qualcuno che gli ely li monta con la testa
Vecchio 21 luglio 07, 23:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie rappy perfetto!
Eh si i tubicini hirobo sone veramente sottili (simili a questi) io ho avuto per un pò di tempo lo sceadu mai un problema al tubicino cmq sono daccordo con te di sostituirli e ricordarsi sempre di togliere la miscela quando finisce la sessione di volo.
Buona l'idea del tubo al posto della guaina ma la uso anch'io sui telai in frame per non rovinare i delicati fili dei servi.
Grazie!
Ciau!
Vecchio 22 luglio 07, 01:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Hurricane e massi, grazie a voi per i complimenti. Sono contento che questo modello sta cominciando a prendere piede anche da noi in Italy.
Mi è venuta in mente una cosa...per fare lo spessore che si mette sul perno delle pinze quando si invertono, io ho usato due cuscinetti quelli con la base più larga (mi sfugge il nome di questo tipo di cuscinetto, è come se avesse incorporata una rondella solo da una parte) da 3mm, per evitare di usare rondelle,infatti la base più larga aderisce molto meglio sulla pinza.
Bye
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Consigli settaggio coda per 3d. heli_310 Elimodellismo Acrobazia 5 24 maggio 11 10:13
Aiutoooo......... Montaggio Hirobo Shuttle Plus 2 E Settaggio Radio Futaba F7cap roxy_ita Elimodellismo in Generale 663 21 gennaio 09 01:01
Cerco consigli settaggio blade cx2 Giovanni4200 Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 settembre 07 19:56
Consigli settaggio coda T-REX e Revo mix TREX77 Elimodellismo Principianti 12 15 febbraio 07 21:05
montaggio e settaggio rappy 50 Tanner Elimodellismo in Generale 2 25 luglio 04 21:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:09.
