Vecchio 07 luglio 07, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
grazie
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 00:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2007
Originalmente inviato da snoozyster
Il ritardo indicato è la somma del ritardo (latenza) introdotto dai vari stadi del sistema tx/miscelazione/modulazione/link rf/rx/servocomando
Ti passo il link di una interessante tabella dove è stata misurata la latenza per diverse marche di tx&rx nelle diverse modalità operative, sia con miscelazione eCCPM che senza.
http://runryder.com/helicopter/t1725...ght=9c+latency
e questo per la misura invece della latenza fra i canali
http://www.runryder.com/helicopter/t171302p1/
Noterai che per la 9C in PCM e miscelazione eCCPM attiva la latenza arriva sino a 110mSec.
Da questo nascono poi (oltre ai problemi dovuti alla geometria del sistema di controllo a 120°) i problemi di 'interferenza' di comando del sistema eCCPM che puoi cercare di correggere con radiocomandi high-end (tipo la T14) o con sistemi di miscelazione a bordo del modello tipo il V-Stabi o il Cyclock della CSM, che tipicamente effettuano il calcolo della miscelazione in tempi inferiori al millisecondo!!!
Senza contare i vantaggi derivanti anche dall'aumento della risoluzione del comando con l'utilizzo di sistemi dimiscelazione autonoma!!!
Basta pensare che in una T14 (2048 punti di risoluzione) con un setup tipico a 120° la risoluzione del comando che si ha all'attuatore (servocomando) è di 512 punti (un quarto di quella originale!!!)
beato te che riesci a sentire 120ms sotto le dita!!!!!!
machaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 02:51   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da machaco
Lo sò, non è da tutti!!!
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
HELP! Compatibilità ingranaggi S9451 riguardino Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 06 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
