Vecchio 18 luglio 07, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2007
Aiuto per walkera 5#4
Ciao a tutti,
sono un neofita di elicotteri elettrici, anzi, ho appena acquistato il mio primo elicottere, un walkera dragonfly 5#4. Ho acquistato questo modello, perchè dai commenti degli utilizzatori mi sembrava quello più stabile, ideale per un principiante. Ma ahimè, come primi voli sono stati devastanti!!!!
Volevo farmi qualche domande tecniche, relative al pilotaggio. Perchè appena si alza, non riesce a stare fermo? Ho provato a regolare i vari trim, ma non cambia nulla. E' normale che se spingo lo stick del timone in avanti o indietro non cambia nulla nelle pale? Le pale le devo avvitare fino a non farle muovere o le devo lasciare mobili come le ho trovate nella scatola?
Vi prego datemi qualche aiuto, altrimenti il mio nuovo elicottero lo distruggerò!!
Daniele
coltix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 16:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da coltix
semplice, perche' e' un elicottero
che vada un po' in giro e' normale ... devi essere delicato con i pollici
accendi la radio, collega la batteria del modello, poi prova a muovere lo stick di destra (se sei in modo 2) e controlla se entrambi i servomotori fanno il loro lavoro
le pale le devi stringere abbastaza perche' stiano ben salde, ma devi comunque riuscire a "girarle" con un minimo sforzo
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 20:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno
cya
Se muovo a destra e a sinistro tutt'ok, ma se muovo in avanti ed indietro non si muove nulla. Ho provato anche a vedere con il motore in movimento, ma niente.
Vecchio 19 luglio 07, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
prova a controllare se il servomotore e' collegato correttamente alla RX
(svita le due vitine che tengono il canopy e prova a controllare i connettori)
cya
Vecchio 19 luglio 07, 13:57   #5 (permalink)  Top
cya
Ok, proverò a vedere questo, anche se non so dove siano i connettori.
Vecchio 19 luglio 07, 16:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ecco dove sono
Vecchio 19 luglio 07, 17:04   #7 (permalink)  Top
ok! Grazie mille!
Vecchio 23 luglio 07, 09:45   #8 (permalink)  Top
Scoperto il guaio.
Si era dissaldato un filo dal potenziometro che ho prontamente saldato. Finalmente il mio elicottero ha iniziato a volare....UNA FIGATA!!!!!
Ciao e grazie a tutti!
Vecchio 23 luglio 07, 14:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ahhhh .... quindi il problema non era sulla RX ma sulla TX ?
cya
PS. son contento che anche tu sei "in volo"
aiuto per 5#8 walkera micky1 Elimodellismo Motore Elettrico 10 07 febbraio 08 02:36
Walkera 5#4 Aiuto !!! Giulianottero Elimodellismo in Generale 2 18 dicembre 07 21:39
Aiuto Walkera 5#6 Deffez Elimodellismo Principianti 3 25 ottobre 07 08:44
AIUTO walkera 35 G.A.E Elimodellismo Principianti 1 09 maggio 07 17:47
Walkera 37.....aiuto!!!! tonnozx Elimodellismo Principianti 5 23 gennaio 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:19.
