Discussione: Aiuto per walkera 5#4
Vecchio 18 luglio 07, 16:50   #2 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da coltix
Perchè appena si alza, non riesce a stare fermo?
semplice, perche' e' un elicottero
Ho provato a regolare i vari trim, ma non cambia nulla
che vada un po' in giro e' normale ... devi essere delicato con i pollici
E' normale che se spingo lo stick del timone in avanti o indietro non cambia nulla nelle pale?
accendi la radio, collega la batteria del modello, poi prova a muovere lo stick di destra (se sei in modo 2) e controlla se entrambi i servomotori fanno il loro lavoro
Le pale le devo avvitare fino a non farle muovere o le devo lasciare mobili come le ho trovate nella scatola?
le pale le devi stringere abbastaza perche' stiano ben salde, ma devi comunque riuscire a "girarle" con un minimo sforzo
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
