Vecchio 11 marzo 05, 00:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
barone questo pero'è il filmato dello zoom 400 non del dragonfly35.
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 21:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
a me da dei probelmi con il rotore ovvero se si alza in volo appena movo il servo del rotore post si sposta tutto il sistema e diventa incontrollavile girando su se stesso qualcuno ha il mio stesso problema?
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 16:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: siena
allora ho scaricato il file pdf , ho fatto tutte le regolazioni,
ho provato ad alzarlo ma ho sempre lo stesso problema:
il braccio del rotore di coda dove c'è l'ngranaggio che fa girare i palini a motore spento rimane fermo anche se muovo il servo di coda appena accendo il motore si sposta verso sinistra di condeguenza sposta anche l'angolazione dei palini e l'eli gira siu se stesso anche se provo a compensare !!
come posso fare?allego 2 foto : prima di dare gas al motore
dopo dato il gas
gli switch del giro vanno entrambi verso sinistra quindi non in lock tail?
Vecchio 12 marzo 05, 17:08   #14 (permalink)  Top
Residenza: siena
dopo dato il gas
draogonfly 35-12032005.jpg   draogonfly 35-12032005.jpg   draogonfly 35-12032005_001_.jpg
Vecchio 13 marzo 05, 02:48   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Ciao, vedo che te la cavi benissimo con il walkera più darmi qualche spiegazione sugli switch dietro il radiocomando, in che posizione dovrebbero essere?
Non riesco a far funzionare il simulatore di volo, potrezzi darmi qualche dritta ache su questo?
Grazie Grazie Grazie
raptor956 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 23:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: siena
x il simulatore non so che dirti xchè io non l'ho ancora provato e penso non lo proverò!!
x gli switch ti posso dire come sono messi i miei ma non sono sicuro che vadano bene:
i primi 3 a sinistra
i secondi 3 a destra
i terzie 3 a sinistra
l'ultimo a destra
comunque non è che me la cavi molto bene con il walkera!!!
anzi...
non è che si alza + di tanto
a volte anche se dai il gas a manetta con le batterie cariche rimane li!!
Vecchio 14 marzo 05, 01:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Ma gli switch non dovrebbero essere 8 ???? ce ne sono due di troppo!!!
....o forse il DF 22A ha una radio diversa....
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 10:00   #18 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
dopo dato il gas
ciao , io dopo molti crash riesco a tenerlo , il problema dell'anticoppia, l'ho avuto anche io, pero' c'era un errore di base, il gyro era praticamente spento, ovvero controlla che i cavi del servo di coda passino prima attraverso il gyro e poi alla ricevente, io stavo impazzendo, quando poi un mio amico si e' accorto che la luce del gyro era spenta analizzando tutto l'impianto mi sono accorto che praticamente il gyro era attacato sus sr stesso !!! praticamente assente ! appena collegato bene, ho dato gas e come per magia il w 400 si e' messo in hovering perfettamente, non misembrava possibile dopo che mi ero fatto le vesciche al pollice per la pedaliera! e comunque gli switch vanno bene entrambi verso la prua quindi a sinistra. fagli una controllata perche' potrebbe essere la stessa cosa, poi eventualmente se cosi non fosse, metti i servi a 90 e regola ilpasso di coda un po piu' caricato. un informazione che batteria di serie cìera nella confezione ? perche' io ho una lipo enorme, ma non so da quanto e', e' verde ed ha 3 celle, lunga circa 10 cm e pesante 125 grammi ! pero' dura cica 15 minuti.
dai un occhiata anche allo switch 8 del rx perche' sul mio era spento e non funzionavano i due potenziometri, che comunque in linea di max vanno lasciati al centro per imparare.ciao
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 20:04   #19 (permalink)  Top
Residenza: siena
il giro è attaccato solo avevo un problema nel piatto del rottore centrale stamattina l'ho risolto e si è alzato solo che stavo trimmandolo e era sbilanciato in coda e ho fatto il primo crash rompendo l'alberino del rotore di coda !!
poco male tra un paio di giorni mi arriva il ricambio e ci proverò di nuovo
ma gli switch dietro vanno bene come avevo detto sopra?
e a quanti gradi vanno messi gli stabilizzatori del rotore centrale che io li ho praticamente neutri
x le batterie nel mio c'erano 2pacchi da 650 mah 10,8v ni mh che caricandoli con il caricabatterie originale quasi mi sono scoppiati ora mi arriveranno le lipo
una curiosità
tu con che caricabbatterie le carichi le lipo?
la sigla del mio originale è:
model:ild48v-1500800
230v 50 hz
15,0 800 mah
solo x capire se ci posso caricare delle lipo!!
Vecchio 15 marzo 05, 00:15   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
dove li prendi i ricambi per il 22a?
icaro78 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
