Vecchio 09 marzo 07, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo139
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: aosta
Lightbulb leed x ely
salve a tutti.Qualcuno saprebbe dirmi se esistono e dove posso trovarli dei leed ad altissima luminosità per distinguere meglio l'assetto del mio ely che però abbiano un voltaggio di 4,8 volt??????????????????
ciauuuuuuuuuuuu
edoardo139 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 21:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campuz78
Data registr.: 25-09-2006
Invia un messaggio via MSN a campuz78
Ciao, x i led puoi andare in un negozio di elettronica, se non ne hai vicini vai su ebay ed è forse la più conveniente, per il voltaggio non preoccuparti perchè in base al pacco batterie calcoli la resistenza opportuna.
Se vuoi fare come me su www.rc-flysoft.com trovi una scheda di gestione dei led, è carina x gli effetti che fa ed è semplice da configurare via pc.
Ciao alla prox.
shuttle plus v2, kyosho caliber 6,ep concept r (da completare), , futaba fx-18
campuz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 23:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
mi dispaice ma in volo di girono con sole, non vedresti nemmeno un faro alogeno.......sono solo per bellezza.....niente di più, niente di meno.
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 04:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca bianchessi
ciao luca
Scusa, ma allora se sai già che di giorno non li vedi qual'è il motivo del post?
Comunque anch'io stavo pensando ad una soluzione per distinguere l'assetto dell'ely, se vuoi una dritta sarebbe quella di colorare diversamente i due lati della fusoliera e colorare un lato solo dell'impennaggio verticale della coda.
Se vuoi son qui e magari troviamo qualche bel disegno pure.
Ah! Colori vivaci s'intende.
Ultima modifica di campuz78 : 10 marzo 07 alle ore 04:31
Vecchio 10 marzo 07, 14:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da campuz78
scusa è, ma che cavolo ne so io quale è il motivo del post, non l'ho mica aperto io!!!!!!!!!!!!!!!
solo quelli bianchi e quelli blu si vendono un po'.....contate che il led ha un raggio d'azione molto basso......i led li vedi solo se sono davanti a te, se ti "puntano", se ti sposti non vedi più nada
ciao luca
Vecchio 10 marzo 07, 14:10   #6 (permalink)  Top
scusa luca, ho confuso nick, volevo dire edoardo, comunque si hai ragione se non ti puntano non vedi un'acca, ma se usi quelli a fascio aperto forse hai più possibilità, intendo quelli non con il bulbo a campana ma col bulbo concavo verso l'interno.
Vecchio 10 marzo 07, 12:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Usando dei led ultraluminosi da almeno 15000 MCD si vedono bene anche col sole. Parlo di quelli bianchi visti da davanti, in effetti di lato o di altri colori si vede poco o nulla, pero' all'imbrunire, ma soprattutto indoor, il modello diventa spettacolare.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 13:16   #8 (permalink)  Top
x Claudio
come dici te all'imbrunire è uno spettacolo, provare per credere, con la luce si vedono quelli bianchi con un pò di difficoltà, però esperienza fatta con i miei i lampi si percepiscono lo stesso eheheeheheh; poi come dicevo a luca se vuoi evitare problemi di giorno puoi sempre colorare i lati della fusoliera diversamente o perlomeno fare dei disegni colorati di diverso colore, volendo le soluzioni si trovano, anche perchè il bello degli ely è farli volare all'aperto (quelli che possono intendo), al chiuso è solo per particolari occasioni o per eli destinati a tal scopo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:53.
