Vecchio 20 gennaio 07, 10:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
nn so se prendere quello del 600....................tanto cosa mi serve il dual voltage??? si c'è la resistenza che applichi al giro ed è fatta.
la corrente di uscita è 5.1 volt??? non mi brucia niente vero??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 11:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io sullo sceadu 50 evolution utilizzoil regolatore del Trex600 e va molto bene.
C'è anhe l'indicatore dello stato di carica della batteria, per cui vai sul sicuro,poi io con lo scoppio dopo 2\3 voli mi stanco, quindi una lipo da 2200 con servi 3010 e 401 mi basta....
Sul Mikado Logo 14, invece utilizzo un regolatore Fromeco da 10 Ampere, ma lì sopra ho tutti servi digitali e GY611+9256
Sull'X-Cell Razor 600,in arrivo a breve che monterà 9255 e CSM 720,volevo usare un ROBBE Da 5 ampere, ma alla fine ho di nuovo optato per il Fromeco...
Ovviamente penso anch'io la scelta del regolatore dipenda molto dal tipo di volo che ci si fa. E' strano che il bec del trex 600 sia utilizzato anche da quelli che ci fanno 3d con 9255 e 611,3 Ampere a tale scopo sono forse pochi...
Si è calcolato il consumo di 950MAH ORA , facendo funzionare 9255 + gyro, ma non si è considerato il consumo "SOTTO SFORZO", che stando a quanto molti dicono,dovrebbe triplicare quindi..3 ampere per il 3d ci si rientra precisi...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
rappy 50 o t rex 500 Leon 81 Elimodellismo Acrobazia 13 29 gennaio 08 15:19
Rappy 50 Ccpm matt81 Elimodellismo in Generale 2 04 dicembre 07 10:32
foto rappy!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 2 24 novembre 06 08:43
.....rappy domande luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 17 novembre 06 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
