Vecchio 24 novembre 06, 19:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
accensione automatica ?
ciao a tutti ,ho visto su un negozio americano ,e anche a Ossano ,un accrocco ,di colore giallo ,che metteva in moto l'eli senza avviatore,qualcuno mi sa dire esattamente come funziona ?attualmente non lo visto in nessun eli ,ne se ne parlato sul forum ,immaggino sia una cagata mostruosa costa pure poco 17 dollari
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 19:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da raffamarcod
Se è l'accrocco che immagino io non mette l'ely in moto(come potrebbe?) ma da alimentazione continua alla candela.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 19:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Autostart
Ciao,si chiama :
READY AUTOSTART
Sistema per l'accensione della candela per elicotteri RC
Il sistema di accensione Autostart è progettato per semplificare l'accensione della candela del motore a scoppio dell'elicottero RC con una unica operazione.
Inserendo l'albero di avviamento nell'apposito inserto esagonale si attiva un micro switch che tramite una batteria ausiliaria fornita nel kit accende la candela.
Quando si preme il pulsante sull'avviatore il motore magicamente si mette in moto !
IL kit di montaggio universale è progettato per l'installazione su una vasta gamma di elicotteri.
Le caratteristiche ed i vantaggi del dispositivo autostart sono i seguenti:
- avviamento del motore con una fase: appena inserito l'albero dell'avviatore nell'apposito inserto esagonale sull'elicottero si accende la candela.
- non è più necessaria la pipetta di alimentazione della candela.
- non è più necessario rimuovere la pipetta di alimentazione della candela quando il motore è avviato.
- Conveniente: Non è più necessario disporre della batteria di avviamento.
- Leggero: il peso totale aggiunto al modello è di circa 75...95 grammi
- Installazione compatta: Sul modello va installata una batteria NiCd ed un piccolo switch
- Alta capacità. La batteria NiCd di 1200mAH permette fino a 50 avviamenti consecutivi
- Progetto modulare. Con l'aiuto di numerosi inserti presenti nel kit e possibile il montaggio su una vasta gamma di modelli.
Ecco quanto,e secondo me,non è una "cagata"!!(L'hai forse provato??)
Roberto
rofar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 20:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ,ho capito ,in pratica ,accende la candela automaticamente,senza bisogno di pippetta,ma con l'ausilio di una batteria,no non lo provato ,anche perchè non avrei postato la domanda ,pensavo fosse qualcosa di più complesso tipo metteva in moto subito il motore ,per quello mi sembrava assurdo e una cagata tutto qui .ora che mi hai spiegato l'inghippo penso sia un ottimo sistema,anche se però la batteria ,da peso in più all'eli, ma figurati se influisce molto,dove lo posso trovare? me lo consigli? non se ne parlato mai sul forum ,forse molti non lo hanno ritenuto un sistema valido ?
una volta accesa ,si disattiva il sistema di accensione?
Vecchio 24 novembre 06, 20:34   #5 (permalink)  Top
Continua ad usare il pannello.........che non cambia nulla.Ciao.
Vecchio 24 novembre 06, 20:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
se fate una ricerca settimana scorsa qualcuno lo vendeva nel mercatino del forum... concordo che è meglio usare il pannello....
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 21:01   #7 (permalink)  Top
Cmq,provare per credere!!!
Non avrai più tra i piedi cassetta,pannello ma solamente un avviatore a batterie e poi ci pensa READY AUTOSTART!!
Vecchio 24 novembre 06, 21:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
continuate a consigliare pannelli o pippette,però non mi spiegate il motivo,allora ècome dico io una cagata?poichè non sono in grado di giudicare perchè non provato,vi chiedo gentilmente delucidazioni in merito,visto che qualcuno afferma che un prodotto bisogna provarlo prima di giudicarlo, a quanto pare non è cosi,visto i commenti negativi.
Vecchio 24 novembre 06, 21:30   #9 (permalink)  Top
Guarda il video:
http://www.readyadvantage.com/video.wmv
Cmq funziona così:
inserendo l'albero di avviamento nell'apposito inserto esagonale dell'elicottero, si attiva un micro switch che tramite una batteria ausiliaria accende la candela.Una volta acceso il motore il sistema si disattiva...semplice no!
e poi :
http://www.readyadvantage.com/SideLayoutStarting1.jpg
Se vuoi avere qualche altra informazione contattami pure.
Vecchio 24 novembre 06, 23:05   #10 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Io ce l'ho e mi ci trovo benissimo .... specialmente con il 50 hyper che , a differenza del 50SX, non ha la fessura sulla testa per inserire la forcelletta.
L'unica cosa è che essendo di plastichina, io ho dovuto fare un rinforzo dietro al microswitch perchè quando andavo a premere con l'asta dell'avviatore, si apriva il coperchietto posteriore nn permettendo allo switch di fare contatto cmq mi sento di consigliarlo ad occhi chiusi, visto anche quello che costa
Ciao; Giacomo
  Rispondi citando
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 02:15
Carica Automatica Nimh Con Simprop Firewing Batterie e Caricabatterie 0 28 aprile 07 15:40
Valvola automatica rifornimento zappaj Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 02 marzo 07 19:11
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 20:05
Traduzione automatica Mirav Segnalazione Bug e consigli 5 12 agosto 06 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
