| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
| Problema Hovering scivolante
Ciao, ho un problema su un TREX250 che non mi si è mai presentato ne sul Trex450 nel sul Trex550. Ho montato anche sul Trex250 un Beastx plus come su gli altri trex e tutti settati nello stesso modo. Nonostante abbia controllato tutto meccanicamente e di settaggio ... quando lo metto in Hovering scivola sempre a sinistra e indietro. Il piatto è verificato e perfettamente orizzontale, le pale stesso angolo .... ma non riesco a risolvere. Qualche aiuto o suggerimento ?? Grazie Marco |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
metti una pala verso il naso e una verso la coda. Ora misura i gradi con lo stick del gas al centro poi con lo stick in alto e poi con lo stick al minimo. Ora metti una pala a destra e una pala a sinistra e fai la stessa cosa. Dimmi i gradi. Fallo con la curva passo da 0 a 100 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
i piccoli modelli sentono in modo sensibile la spinta verso sinistra del rotore di coda, sui miei micro tengo un po' di sbilanciamento verso destra per compensare questa sensibilità. Se va giù di coda potrebbe non essere bilanciato, hai provato? Capita nei piccoli modelli che la coda sia un po' troppo pesante. Se ho detto delle sciocchezze chiedo scusa! ;-)
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| Problema hovering deproncino autocostruito | edoardo93 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 09 luglio 14 14:32 |
| problema hovering scorpio 1&10 | sonoilpedro | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 agosto 11 02:38 |
| problema hovering | andrea.78 | Aeromodellismo Volo 3D | 23 | 13 settembre 10 21:47 |
| Problema Lama V4 cerchio in hovering | Nello27 | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 aprile 10 10:55 |
| problema hovering | RobertoDiMichele | Elimodellismo Principianti | 10 | 24 febbraio 10 17:06 |
