Vecchio 31 ottobre 06, 00:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
4,8 o 6 volts?
scusate se apro quest'argomento forse già più volte discusso, ma la questione è che ho sempre utilizzato batterie a 5 celle e 6 volts. ora che vorrei cercare di performare un po' l'elettronica, mi rendo conto che i servi migliori funzionano solo con batterie a 4,8. vorrei ad esempio prendere il gy 401 con servo dedicato 9254, ma che succede se lo collego alla batteria a 6? devo per forza cambiare batterie?
altra questione, il servo 9254 che è dedicato alla coda, è vero che è velocissimo, ma a discapito della forza di tiro. questo non può essere un problema per la coda che ha bisogno di qualche chiletto in più di tiraggio?? grazie a quanti vorranno rispondermi.
Ciao, Piero
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Il voltaggio operativo dell'elettronica rc è indicata per sorgenti di alimentazione (leggi batterie) NON STABILIZZATE, che variano cioè la tensione durante l'impiego.
Un pacco nicd/nimh da 5 elementi appena carico ha un voltaggio sicuramente maggiore dei 6V nominali, cosi come un pacco da 4 elementi appena carico ha un voltaggio superiore ai 4,8V nominali.
Questa 'sovralimentazione' (superiore ai 6V) potrebbe danneggiare i dispositivi.
Si possono tranquillamente alimentare i componenti da te citati a 6V, l'importante è che siano stabilizzati (es utilizzando un regolatore apposito).
La coppia di un servocomando 9254 è sufficiente per un comando corretto del ruotino di coda anche di un classe 90 in configurazione 3D.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Volts in candeletta.. quanti?? kitaro Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 27 settembre 07 13:20
pacco batterie da 4.8 volts... Tonino84 Batterie e Caricabatterie 1 06 marzo 07 18:51
caricabatterie 12 volts petman Batterie e Caricabatterie 2 28 febbraio 07 11:01
Trasformatore 24/48 Volts wwww3 CNC e Stampanti 3D 6 03 dicembre 06 16:28
riceventi a 6 volts ginopilotino Aeromodellismo 1 05 novembre 04 01:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:08.
