Vecchio 06 ottobre 06, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Ho acceso l'Ely!!!! Aiuto
Eccoci...
Acceso.
Maccina vincolata a terra per mezzo di una barra pesante sui pattini alla distanza di 2 cm da terra(L'ely poteva alzarzi da terra di 1,5 cm).
Il motore borbotta bene... do passo.
Blocco della coda attivato.
Il rotore prende giri aumento il passo.
L'ely tende a staccarsi da terra senza troppi problemi pero'....
A certe combinazioni di passo e giri innesca una fortissima vibrazione!!!!
Addirittura si e' crinata una pala nel punto in cui e' ancorata nella manina.
Cambio pale.
Convinto che il problema sia una differenza di passo mi metto a controllare da fermo...
E' tutto ok!
Riprovo....
Di nuovo vibrazioni.
Apporto leggere modifiche al tracking.
Vibra ancora...
Poi faccio una prova.
Curva gas passo con motore sempre al 40%.
Va da dio!!! A qualunque passo non innesca vibrazioni e decolla senza problemi(sempre di 1.5 cm).(ovviamente a tutto passo il motore perde giri...)
Allora provo a modificare la curva dando piu' giri in corrispondenza delle forti angolazioni di passo e ricompaiono le vibrazioni...
Nel frattempo sono partiti 3 pieni e le baterie della radio sono a zero...
Ed eccomi qui'....
A chiedere consigli per quelle maledette vibrazioni che spesso sono arrivate a far vibrare tutta la fusoliera come fosse un terremoto.
Castor
Castor non è collegato   Rispondi citando
L'ely Scivola A Sx SoNik Elimodellismo Principianti 9 07 febbraio 07 15:03
motore che nn sta acceso... Sbabba Aeromodellismo Principianti 4 30 settembre 06 22:15
mi è scoppiato l'ely atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 19 03 settembre 06 22:24
L'Ely Elettrico ginuz Elimodellismo in Generale 4 13 giugno 06 17:07
l'ely non vola erotav Elimodellismo Principianti 3 07 marzo 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
