Vecchio 28 settembre 06, 00:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
chi usa coolpowe 30 heli su os 50?
secondo voi ne vale la pena? l'ho provata x la prima volta motore freddo giravo grasso a 2 giri di max ma cmq aveva potenza molti dicono che rompe i motori e che è una miscela inutile costa tanto ecc...secondo voi?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 10:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao io la uso da sempre circa tre taniche fino ad esso sul mio style 50 se deluxe e motore os 50 hiper credimi mai avuti problemi è fenomenale e fuma di brutto mai un cedimento tutti sono buoni a criticare magari coloro che se la fanno a casa per non spendere e poi scassano i marroni con frasi mi si spegne il motore la miscela non và ecc penso che se ti permetti motori affidabili come l'hiper o altri ti puoi permettere pure una buona miscela non coca cola e credimi la cool power è considerata tra le migliori del mondo è vero costa ma è come mettere a una ferrari gomme ricostruite ,il motore è il cuore dell'eli bisogna coccolarlo vai tranquillo con la 30% non te ne pentirai ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 12:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Mi dici i motori come rimangono all'interno????
Presentano ruggine o sono sempre belli????
E' una curiosità che ho in quanto mi si è sempre detto che usando alti valori di nitro l'interno del motore, dai cuscinetti prima di tutto, presentano tanta ruggine.
Poi altra cosa che ti chiedo..il tappo del carter presenta una temperatura tale da poterci posare tranquillamente un dito????
E' vero questo????
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao max il mio os a distanza di un anno dentro è lucidissimo niente rugine o residui io però dopo 3 4 voli , tolgo la candela il carter e la marmitta e lo lavo col petrolio puro in modo da togliere i residui di miscela quando è ben pulito e asciutto (usa un compressore se lo possiedi in modo da accellerare l'asciugatura) fallo girare con lo starter ci spruzzi della vasellina liquida pura e il motore è in perfette condizioni pulito e lucido , la vasellina ha un doppio effetto non solo sgrassa e pulisce a fondo ma lubrifica il tutto in questo modo puoi tenerlo fermo anche un anno si mette in moto subito ti ricordo in'oltre di non lasciare miscela dentro il serbatoio a fine volo ma svuotarlo in modo che non logori il tubetto di silicone che pesca la miscela io sono pignolo ogni volta che faccio il volo,uno o più serbatoi, prima di rimetterlo apposto pulisco sempre il motore e svuoto completamente il serbatoio dopo tre voli il carter è appena tiepido quindi perfetto vai tranquillo ricorda la manutenzione è la cosa più importante fai come ti ho detto se fai un serbatoio e poi rivoli dopo una settimana o più pulisci il motore , in ogni caso sempre quando pensi di non usarlo per un pò di tempo ciao ciao
Vecchio 30 settembre 06, 09:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da raffamarcod
L'unica cosa su cui sono daccordo e che la Cool è un ottima mix,tutte le altre procedure che descrivi per periodi cosi brevi (tra un volo settimanale e l'altro)non servono a nulla.Se si conosce bene la Cool si sa anche che contiene degli antiossidanti e altri componenti aggiunti proprio per evitare smontaggi e rimontaggi vari.Ciao.(va da se' che dopo ogni sessione di volo il serbatoio va' svuotato ma non certo perche aiuta il motore a preservarsi di piu')
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 15:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Greg, come al solito impeccabile!!!!!
Fatti sentire su msn!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
se volete
Se volete ne ho due galloni da vendere.
Io la usavo fino a poco tempo fa non mi sono trovato male ma ho notato che l'hyper lavora bene anche con il 20% di nitro quindi piuttosto che spendere in miscela che non uso la rivendo, se la volete fatemi sapere.
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
quanto li fai a gallone ? nuova la prendo a 30 euro si mi tratti bene le prendo io fammi sapere ciao cristian
Vecchio 28 settembre 06, 23:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
credo che sia la miglior miscela sul mercato per eli. anche per i 50, e perchè no? Questa settimana ne ho fatti fuori 4 galloni!
NO COMMENT
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 23:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
interessato se il prezzo è buono
Originalmente inviato da maui80
heli 1 heli 2 diego 6455 Radiocomandi 4 20 gennaio 08 07:47
Heli Max rossoferrari Elimodellismo Principianti 3 06 settembre 07 14:00
30 Plus o 30 Heli? _sync_ Elimodellismo Principianti 10 14 dicembre 06 09:32
un heli da FAI che fa 3D riguardino Elimodellismo in Generale 8 29 settembre 05 00:02
Heli misterioso sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 aprile 05 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
