Vecchio 22 settembre 06, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermelindo
Data registr.: 08-11-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ataru
difatti se non sbaglio non manca anche il post tuo dove menzionavi il rappy e che ci avevi messo una sett. a leggere e capire i manuali?
Misteri del barone rosso,
cmq confermo tutto il mex di ieri,
però non ho letto il tuo,
lo riposti ??
ermelindo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 22:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
Pure io in questi giorni ho acquistato il GV1 della Futaba..e vorrei procedere ad installarlo sopra lo shuttle plus.....
Si accettano consigli per non combinare dei casini.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 20:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da maxmax
Tanto per cominciare dipende se avete uno o due canali liberi
da poter dedicare al governor,
con un canale si avrà un solo regime di giri,
con due canali si possono avere da due a tre se usate un interruttore
a due o tre posizioni,
si può usare anche un potenziometro al posto dell'interruttore.
Eventualmente si può regolare anche la carburazione,
però per il momento non ho approfondito l'argomento,
in quanto non ho la carburazione regolabile in volo.
Per il montaggio dei magneti il raptor è già predisposto,
mi raccomando usare ambedue i magneti con verso opposto.
montare il sensore e regolarlo ad una distanza di circa 1/2 mm,
e verificare una sensibilità di almeno il 60% sul governor.
Collegare i cavi come da disegnino sul manualetto,
e passare alla regolazione delle varie voci.
I menù sono a scorrimento tipo cellulari,
si può regolare anche il verso degli interruttori,
ed ovviamente i regimi di giri voluti.
Tali regimi si possono poi variare anche sul campo,
l'importante è lasciare lo spazio per inserire
il cacciavitino nelle apposite fessure.
Mi sembra di avervi già detto molto,
se avete altri dubbi fatemelo sapere.
Vecchio 24 settembre 06, 00:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
gv 1
ok ti ringrazio per le informazioni forse ho risolto tutto ho fatto il cablaggio devo solo provare ho assegnato le tre velocita al interrutore a tre posizioni per l' idleup cosi quando lo sposto ho la velocita rotore giusta tutto qui per ora.
ataru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 22:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
E' esattamente quello che ho fatto anch'io,
così uso sempre lo stesso interruttore !!
Che radio hai ??
Vecchio 25 settembre 06, 02:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
gv 1
ho la x 3810 della jr e una radio facile sotto certi aspetti ma difficile sotto altri comuncue niente di impossibile l' unica domanda che mi pongo e la curva motore la devo variare? o la lascio lineare visto che c'e il governor? premetto che ho passato tutto il pomeriggio di sabato a cablare e provare i canali assegniare l'on off' del gv1 al interr. giusto e capire come assegnare le velocita' sull'int. dell idle comunque resta da mettere in moto e provare ad alzarlo staremo a vedere ti faro sapere.
un casino e stato a mettere il sensore incollarlo a filo ventola ho dovuto tirar giu il motore in oltre legge da una facciata sola che casino questo sabato come se non bastasse due miei amici che mi hanno dato una mano hanno anche disfatto gli elicotteri e pr concludere si e' messo anche a piovere ma per mia fortuna io ho avuto per il momento la meglio non ho volato non ho rotto ho settato l'eli
Vecchio 30 settembre 06, 14:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Smile
Veramente il sensore va avvitato su apposito supporto,
i due magneti vanno incollati in senso opposto.
Purtroppo non conosco la JR,
ma la curva motore l'ho lasciata esattamente come era prima,
così posso sempre volare senza governor ,
se proprio volessi tornare al volo antico.
Fammi sapere le tue impressioni quando lo provi
Vecchio 01 ottobre 06, 19:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da ermelindo
Si potrebbe avere qualche info in piu'???
Dove sta la predisposizione????
Se non sbaglio dovebbero esserci 2 sensori...
Uno giri motore ed uno giri pale...
Dove vanno montati???
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 23:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Castor
Cas
Mettiamoci d'accordo subito,
nella scatola ci sono due magneti (alias calamite )
un sensore che rileva i "passaggi" dei magneti,
un monitor con minischermo digitale per fare tutte le regolazioni del caso.
Una volta inserito il rapporto di riduzione del rotore principale, il monitor ti mostrerà i giri del rotore
I due magneti vanno montati sulla ventola di raffreddamento (con polarità opposta) e sulla ventola del raptor 50 c'è già la sede per i due magneti,
il sensore va montato su una basetta metallica "affiancata" al motore (la futaba le fornisce nella scatola) ,
dal sensore stesso parte un cavo che va al monitor che monti dove ti pare.
Poi per collegare servi e rx devi decidere che interruttori usare e trovi i disegnini sulle istruzioni,(se hai due canali liberi puoi avere fino a 3 regimi programmabili)
per il "settaggio" del governor segui i menù a scorrimento sul monitor,
eventualmente se hai domande più specifiche sarò felice di aiutarti.
governor Dany2 Elimodellismo in Generale 19 12 agosto 07 00:44
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 17:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 14:23
Governor ! alien13 Elimodellismo Principianti 2 18 novembre 06 16:33
Cos'è il Governor? dylan Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 05 18:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:38.
