Vecchio 30 settembre 06, 15:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ermelindo
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Milano
Smile
Originalmente inviato da ataru
ho la x 3810 della jr e una radio facile sotto certi aspetti ma difficile sotto altri comuncue niente di impossibile l' unica domanda che mi pongo e la curva motore la devo variare? o la lascio lineare visto che c'e il governor? premetto che ho passato tutto il pomeriggio di sabato a cablare e provare i canali assegniare l'on off' del gv1 al interr. giusto e capire come assegnare le velocita' sull'int. dell idle comunque resta da mettere in moto e provare ad alzarlo staremo a vedere ti faro sapere.
un casino e stato a mettere il sensore incollarlo a filo ventola ho dovuto tirar giu il motore in oltre legge da una facciata sola che casino questo sabato come se non bastasse due miei amici che mi hanno dato una mano hanno anche disfatto gli elicotteri e pr concludere si e' messo anche a piovere ma per mia fortuna io ho avuto per il momento la meglio non ho volato non ho rotto ho settato l'eli
Veramente il sensore va avvitato su apposito supporto,
i due magneti vanno incollati in senso opposto.
Purtroppo non conosco la JR,
ma la curva motore l'ho lasciata esattamente come era prima,
così posso sempre volare senza governor ,
se proprio volessi tornare al volo antico.
Fammi sapere le tue impressioni quando lo provi
ermelindo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 20:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da ermelindo
Per il montaggio dei magneti il raptor è già predisposto,
mi raccomando usare ambedue i magneti con verso opposto.
montare il sensore e regolarlo ad una distanza di circa 1/2 mm,
e verificare una sensibilità di almeno il 60% sul governor.
Si potrebbe avere qualche info in piu'???
Dove sta la predisposizione????
Se non sbaglio dovebbero esserci 2 sensori...
Uno giri motore ed uno giri pale...
Dove vanno montati???
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 00:21   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Castor
Cas
Mettiamoci d'accordo subito,
nella scatola ci sono due magneti (alias calamite )
un sensore che rileva i "passaggi" dei magneti,
un monitor con minischermo digitale per fare tutte le regolazioni del caso.
Una volta inserito il rapporto di riduzione del rotore principale, il monitor ti mostrerà i giri del rotore
I due magneti vanno montati sulla ventola di raffreddamento (con polarità opposta) e sulla ventola del raptor 50 c'è già la sede per i due magneti,
il sensore va montato su una basetta metallica "affiancata" al motore (la futaba le fornisce nella scatola) ,
dal sensore stesso parte un cavo che va al monitor che monti dove ti pare.
Poi per collegare servi e rx devi decidere che interruttori usare e trovi i disegnini sulle istruzioni,(se hai due canali liberi puoi avere fino a 3 regimi programmabili)
per il "settaggio" del governor segui i menù a scorrimento sul monitor,
eventualmente se hai domande più specifiche sarò felice di aiutarti.
governor Dany2 Elimodellismo in Generale 19 12 agosto 07 01:44
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 15:23
Governor ! alien13 Elimodellismo Principianti 2 18 novembre 06 17:33
Cos'è il Governor? dylan Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 05 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
