Vecchio 15 luglio 06, 12:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2006
Unhappy Problemi vari
Salve ragazzi,
finalmente sono tornato, ma ho tanti problemi con il mio DF36.
Premetto che prima dell' upgrade era quasi perfetto.
Allora, ho comprato i famigerati rotori in alluminio blu (simil ergal) e nuovi servi hitech hs55, e ho montato il tutto e caricato bene le batterie.
1) Oggi ho acceso il TX e collegato la batteria all'eli (senza motore) e ho subito notato che il servo di coda non rispondeva ai comandi, ma ruotando l'eli a mano il giro reagiva. Cosa può essere?
2) Il rotore di coda funziona solo se inposto sula TX lo switch 7 (ccpm/norm) su "on" (quindi su "norm"), ma qa questo punto si inverte l'incidenza del rotore principale (spingendo quindi l'aria verso l'alto).
3) Anche provando con il passo invertito, vibra che è una brutta roba, quasi si ribalta dalle vibrazioni!!!!!
Come mai sono saltati fuori tutti questi problemi??? Alla fine ho solo cambiato i rotori!
Qualcuno di voi mi saprebbe suggerire qualche soluzione???
GRAZIE!!
filippo1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
per il primo punto se il gyro fa' muovere il servo di coda vuol dire che il servo e' ok....non e' che hai attaccato il connettore ad 1 altro canale sulla rx?
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 15:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertofly
Non credo, ma forse potrei essermi sbagliato. A quale dovrebbe essere collegato?
Vecchio 15 luglio 06, 20:14   #4 (permalink)  Top
mhhmhm non ricordo..dovrebbe essere scritto sul manuale.....
quel che e' certo e' che la RX originale ha 6 canali....l'unico che deve rimanere vuoto e' il 5!
Vecchio 16 luglio 06, 16:09   #5 (permalink)  Top
Ora ci guarderò.
Ma per gli altri problemi, nessuno mi sa aiutare???
Problemi Sui Vari Campi Di Volo... gui8 Aeromodellismo 123 22 settembre 06 11:40
Settaggi vari dmarghe Elimodellismo Principianti 0 13 aprile 06 09:51
Consigli vari renxxx1981 Aeromodellismo Principianti 1 21 gennaio 05 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
