Discussione: Problemi vari
Vecchio 15 luglio 06, 12:22   #1 (permalink)  Top
filippo1977
Data registr.: 18-05-2006
Unhappy Problemi vari
Salve ragazzi,
finalmente sono tornato, ma ho tanti problemi con il mio DF36.
Premetto che prima dell' upgrade era quasi perfetto.
Allora, ho comprato i famigerati rotori in alluminio blu (simil ergal) e nuovi servi hitech hs55, e ho montato il tutto e caricato bene le batterie.
1) Oggi ho acceso il TX e collegato la batteria all'eli (senza motore) e ho subito notato che il servo di coda non rispondeva ai comandi, ma ruotando l'eli a mano il giro reagiva. Cosa può essere?
2) Il rotore di coda funziona solo se inposto sula TX lo switch 7 (ccpm/norm) su "on" (quindi su "norm"), ma qa questo punto si inverte l'incidenza del rotore principale (spingendo quindi l'aria verso l'alto).
3) Anche provando con il passo invertito, vibra che è una brutta roba, quasi si ribalta dalle vibrazioni!!!!!
Come mai sono saltati fuori tutti questi problemi??? Alla fine ho solo cambiato i rotori!
Qualcuno di voi mi saprebbe suggerire qualche soluzione???
GRAZIE!!
filippo1977 non è collegato   Rispondi citando
