| | #1 (permalink) Top |
| User |
ciao raga, questa volta io nn centro....... il regolatore normalmente scalda un po', ma non mi sembra normale che arrivi a temperature tali da ustionare! questo avviene facendo girare le pale del rex a pochi giri, non supero la metà stick, perchè sto facendo il tracking alle pale, quindi le pale girano a regimi molto bassi il mio regolatore multicont bl 37 a cn motore align 3550 scalda di brutto e il mio modellista dice che è normale, ma mi sembra strano che arrivi a temperature cosìnelevate, cosa ne pensate?? scalda un po' pure il motore..........bah |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-03-2005
...ciao, il tuo problema non è tanto il tracking delle pale, ma il passo! probabilmente ho hai sostituito qualche pezzo o le pale stesse ed ora ti ritrovi con il passo variato! l' inclinazione delle pale fà sforzare troppo il motore, in piu' se fai il tracking delle stesse devi farlo almeno alla velocità di hovering e cioè minimo a metà stick .....senno' controlla eventuali attriti sull' albero rotore...... tipo cuscinetti o albero stesso se hai fatto qualche crash...potrebbe essere causato da sforzi del motore che non riesce a far girare l' ingranaggio. L' ultima possibilità potrebbe essere un servo che stà per lasciarti! sembra assurdo ma a me è accaduto! |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao luca di che ti preoccupi? io invece di caricare la batteria ho caricato il regolatore dopo essere tornato da un matrimonio e scolato l'impossibile lo lasciato tutta la notte in carica .conseguenza? non solo non mi sono accorto che il carica suonava logicamente per avvisarni dell'errore connessione ,fortuna che stacca la corrente, ma il regolatore ora non riscalda più come prima strano ma vero in compenso convinto che la batteria fosse carica lo scaricata tutta con finale della fusione della stessa e buttatta nella mondezza se fondeva il regolatore facevo meno danni .con questo non provateci neppure per prova a caricare il regolatore il mio è stato un miracolo ciao ciao
| Bookmarks |
| Ma sono matti?????????? | airdemon | Aeromodellismo | 10 | 20 giugno 07 23:14 |
| DF 36 - motore brushless scalda da matti! | ep45 | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 gennaio 07 10:07 |
| il regolatore scalda un po' | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 settembre 06 23:20 |
| il regolatore del df36 scalda e normale?? | LORE 91 | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 06 13:18 |
