Vecchio 16 giugno 06, 18:41   #4 (permalink)  Top
nasoftz
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
...ciao,
il tuo problema non è tanto il tracking delle pale, ma il passo!
probabilmente ho hai sostituito qualche pezzo o le pale stesse ed ora ti ritrovi con il passo variato! l' inclinazione delle pale fà sforzare troppo il motore, in piu' se fai il tracking delle stesse devi farlo almeno alla velocità di hovering e cioè minimo a metà stick
.....senno' controlla eventuali attriti sull' albero rotore...... tipo cuscinetti o albero stesso se hai fatto qualche crash...potrebbe essere causato da sforzi del motore che non riesce a far girare l' ingranaggio.
L' ultima possibilità potrebbe essere un servo che stà per lasciarti! sembra assurdo ma a me è accaduto!
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
