Vecchio 12 novembre 11, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
motore singhiozza
Ciao a tutti, e da un pò che non scrivo sul barone, ho un problemino con l'eli di un amico, mi spiego, un amico con la voglia di imparare a volare con l'eli, ha comprato un hk 450 pronto al volo compreso di radio, dopo i vari controlli sulla meccanica e setup, provo il motore sul banco, fino al 50% tutto ok al 75% singhiozza (accelerazioni-decellerazioni), al 100% si abbassa il gas come se la batteria è scarica o non ha la corrente necessaria per dare potenza al motore. Visto che con l'elettrico non ho molta dimistichezza sareste così gentili da darmi qualche consiglio per risolvere il problema? Grazie in anticipo.
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
Ultima modifica di salvocrazy : 12 novembre 11 alle ore 13:08
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 0discomissile0
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: provincia di Modena
i problemi possono essere 2 (per mia esperienza personale) ; 1 il regolatore non è settato correttamente (o è sottodimensionato per il motore) 2 la batteria và sotto la tensione di soglia e il regolatore stacca la corrente.
blade msr + dx5e mode3
0discomissile0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 01:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 0discomissile0 Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio, per il regolatore non penso, è un 40A e se è settato male non saprei come fare, anche se ho letto che si settano dalla radio, per la batteria non credo perche era appena stata caricata, una 2200 mha 25c, inoltre non stacca ma aumenta e diminuisce a tempi regolari quando vado al massimo, al 50% tiene in modo regolare e a 3/4 inizia a porre il difetto in modo meno evidente del massimo.
Non so che pesce prendere. Io ho un 450 ma mai avuti problemi del genere, montato settato e in volo, tutto ok. Dimenticavo, ho staccato i servi e giro, lasciando solo il motore, e l'ho fa di meno. Boooooooo. Aspetto altre risposte, grazie ancora.
Vecchio 13 novembre 11, 08:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
allora potrebbe essere una regolazione troppo alta del cut off. la batteria si siede un pò, il voltaggio cala un po e il regolatore taglia. penso.ciao
federicone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 13:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
hai detto che se stacchi i servi e il gyro noti che il motore singhiozza di meno ? non è che per caso la lipo è vecchia o rovinata e anche se l'hai ricaricata quando stà sotto carico il voltaggio scende troppo ? hai provato con un'altra lipo ?
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 13:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 01-11-2011
controlla anche che tutti i connettori siano saldati correttamente , ma secondo me il problema e' l' esc che non regge
flyraptorfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 20:14   #7 (permalink)  Top
non singhiozza più
Ragazzi, pare che il problema si è risolto, non so come, ma dopo aver staccato tutta l'elettronica e rimontata e settato il giro che non aveva nessuna etichetta di riferimento, simile al 401 ma con swich e trimmer invertiti di posizione, non si è ripresentato il difetto. Provato sul banco, ok, appena possibile provo a portarlo in volo. Vi terrò informati, grazie a tutti.
Ultima modifica di salvocrazy : 18 novembre 11 alle ore 20:17
Vecchio 19 novembre 11, 18:40   #8 (permalink)  Top
eventualmente dacci il nome e il modello d iregolatore che , se qualcuno lo ha , ti posta il manuale di programmazione
Vecchio 29 novembre 11, 09:41   #9 (permalink)  Top
pare che funzioni
Ragazzi, domenica in occasione di una dimostrazione di automodelli in un momento di pausa ho provato il clone, è andato bene per quel poco che ho fatto, hovering e un po di traslato, 3 minuti circa, lo spazzio era poco e con tanta gente intorno per fare un volato spinto. Spero che non non si ripresenta il problema, il mio amico era contentissimo. Grazie a tutti per le risposte. Ciao.
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 20:28
walkera 5#8 singhiozza.. baracca1 Elimodellismo Principianti 5 08 agosto 08 23:38
Motore ventola singhiozza! sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 gennaio 07 20:01
Brushless singhiozza! td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 giugno 05 08:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
