Vecchio 05 ottobre 11, 12:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Ste lipo di cui parlate a quante celle sono?
Comunque prima o poi lo stretcho pure io.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 13:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Ciao Raga un info sapete dirmi se con i nuovi kit il supporto cuscinetto questo per capirci - HelyGo - Supporto cuscinetto pignone stretch a la sede per i cuscinetti più grossi? in quanto l'anno scorso avevo avuto molti problemi, e avevo portato il tutto originale standard, Grazie 1000
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 14:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
gli ultimi supporti hanno un cuscinetto 4x9x4 invece che due cuscinetti 4x8x2 sovrapposti
assicurati con il rivenditore che sia l'ultima versione !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 15:02   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Grazie 1000 urgno gentilissimo , quelli vecchi 4x8x2 mi avevano dato parecchi problemi tanto da decidere di passare alla versione originale con pale da 430, li avevo cambiati 3 volte e sempre tolti dal pignone in quanto singoli non li avevo trovati.
ciao Angelo
Vecchio 05 ottobre 11, 16:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
io avevo risolto temporaneamente con un cuscinetto 4x8x3 piu' uno spessore
pero' il supporto nuovo e' anche meglio come comodita' per infilare i due tondini dove poi vengono avvitate le viti
ps. occhio che comunque il centraggio del supporto pignone va fatto bene altrimenti il cuscinetto si desfa comunque
Vecchio 05 ottobre 11, 22:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Ecco spiegami un Po,io ho appena preso il kit stretch ovviamente ancora non ho cominciato a montare nulla pero c e una variazione nel cuscinetto nel supporto motore? Come faccio a capirlo? Devo misurare col calibro il cuscinetto? E cosa i te di per centraggio del supporto pignone? ,le lipo per risposta dere alla domanda posta precedentemente le prendo da hobbyking sono sempre a 6 celle sono zippy 2800mah 22,2V 30C
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 22:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ho controllato il kit stretch ho solo un cuscinetto per il supporto a Y quindi dovrebbe essere quello nuovo :-) aspetto delucidazioni :-)
Vecchio 05 ottobre 11, 22:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ciao carissimo, sono in giro e non ce la faccio a riscrivere tutto con l'iPhone
se cerchi indietro, ho già scritto la procedura
Vecchio 05 ottobre 11, 23:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ludovicovanoli
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Brescia/Madonna di Campiglio
Era solo perché magari si poteva fare un ordine assieme a me servono un paio di turnigy 3000 6s
_________________________________________
Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster
ludovicovanoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 09:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ciao amico mio dove devo cercare ? Nella discussione del protos ufficiale?
Drag Test con Protos 500 Stretch...non leggete se siete deboli di cuore!!!:-))) RRRappy50 Elimodellismo in Generale 142 14 novembre 11 10:43
Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) Heliup Elimodellismo Acrobazia 50 18 maggio 10 02:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
