Vecchio 10 settembre 11, 22:59   #51 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
ho scaricato la versione 5.2 ma il governor è solo elettrico e per chi ha il nitro?
oppure la 5.2 è solo per in mini-vbar?
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 01:28   #52 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Mettendo 3, con riduzione 15:120 = 8, mi viene fuori un numero assai poco verosimile come rpm effettivi. Come max ho messo 3500. Possibile che il sensore toppa?
Fa una prova:
crea una curva al 100% e vedi quanti giri fa in effettivo.
Poi scendi con le percentuali fino alla velocità che ti interessa.
Io ho tre curve sull'Atom: 86% 92% 98%, giri max 2800, rilevati col tacometro 2360; 2560; 2730.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 01:29   #53 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
Saluti
La 5.2 è per entrambe le v-bar, il governor nitro è solo nella full.
Fabio
Vecchio 11 settembre 11, 08:11   #54 (permalink)  Top
ricapitolando, la full ha anche il governor per il nitro, (ma dove la trovo?) io che ho la versione 5.1 sensore nero, se scarico il soft non mi compare il governor nitro, ma solo quello per elettrico, se ho ben capito posso aggiornare il mio v-stabi alla versione più recente gratis.
Saluti
Vecchio 11 settembre 11, 11:31   #55 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
si, gli aggiornamenti sono gratuiti.
Il governor nitro lo puoi selezionare nella pagina Gov1 del menu di setup; alla voce governor mode.
Tu hai già il 5.1.8 pro, collega il cavo tra Vbar e pc, fa l'online update e scegli la versione 5.2.4, non dovrebbero nemmeno cambiarti i settaggi.
Con il software pc 5.1 non visualizzi più la tua Vbar, quindi chiudi e lancia il 5.2 che avrai preventivamente scaricato ed installato.
Se la 5.2 non ti piace rifai l'online update e scegli 5.1.8 e torna tutto come prima..
Fabio
Vecchio 11 settembre 11, 13:09   #56 (permalink)  Top
ti ringrazio per le delucidazioni, solo che nel setup del governor mode del 5.2 esce solo elettrico o disattivo e la figura è del mini v-bar.
Saluti
Vecchio 11 settembre 11, 16:08   #57 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Allora ho fatto altre prove a secco, non mi chiedete perchè ma il numero di poli va settato a 6 nel sw della vbar. Con la curva del throttle piatta al 100% riesco ad avere senza pale sui 3200 rpm. Oltre il motore non sembra farcela. Che mi consigliate come valori in normal ed idle-up1?
Grazie.
Alex
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 16:37   #58 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Grazie.
Alex
prova a partire con 85% normal e 90-92% idle1
Hai fatto la prova con una batteria carica? dopo due o tre prove con, disconnessioni- riconnessioni, la batteria scende di voltaggio ed al 100% spunti meno giri....
Fabio
Vecchio 11 settembre 11, 16:39   #59 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Saluti
Mi sovviene una domanda:
Dopo che hai lanciato il software sul pc hai collegato tramite usb ed acceso la V-Bar?
Perchè altrimenti non ti comparirà mai quel che cerchi.....
Fabio
Vecchio 11 settembre 11, 16:47   #60 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Batteria carica. Vabbè mo vado al campo e faccio qualche prova... sul campo.
  Rispondi citando
Versioni savage flux Cellvipman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 23 gennaio 11 23:30
Esistono 2 versioni per Futaba T7c? salvo2 Radiocomandi 4 07 novembre 10 21:33
versioni t rex 600 nitro freddo Elimodellismo Acrobazia 5 09 aprile 10 17:37
kyosho mp7.5 versioni 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 gennaio 07 07:05
versioni demo di realflight Orso82 Simulatori 2 28 settembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
