Vecchio 03 aprile 11, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Invia un messaggio via MSN a untas
come cambiare il ferodo frizione trex 700
ragazzi,ho fatto un bel crash col mio 700 per un blade stop,e la pala è rimasta impigliata al tubo chiudendosi e quindi ridando motore ho bruciato il ferodo frizione...la mia domanda è:
come faccio a cambiarlo bene?
...ovvero...
qualè il giusto modo per cambiare il ferodo bruciato sulla campana e metterci il nuovo?
sono capace di smontare e rimontare il 700 in 3 ore ma sta cosa mi spiazza...non lo mai fatto personalmente...
grazie in anticipo...
untas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
allora io faccio cosi e non ho avuto mai problemi, dopo aver tolto con un taglierino le parti del vecchio ferrodo, gli do una cartavetrata o con il dremel lo pulisco, poi passo del solvente per pulire e sgrassare la parte. Fatto questo prendo la colla bicomponente da 20 minuti e applico il ferrodo, per farlo aderire completamente, prendo una busta di plastica e avvolgo la frizione e inserisco la campana, pigio a modo la frizione dentro la campana, in maniera che tra il ferrodo e frizione ci rimanga lo spazio giusto, questo spazio me lo crea la busta di plastica, iuo usa quella un po più robusta no fina fina. Dopo qualche ora, tolgo la frizione, eventuali residui di colla rimangono nella busta di plastica ed il gioco è fatto.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 22:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Residenza: Lanciano
Grazie mille girellino..ne prenderò atto...molte molte grazie....
Vecchio 03 aprile 11, 23:42   #4 (permalink)  Top
de nada
Saluti
Vecchio 04 aprile 11, 12:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2005
cambio ferodo
Ciao Untas,
alla descrizione che ti ha dato Girellino ti posso aggiungere che dopo molte sosituzioni che ho fatto io nei miei elicotteri ed anche per amici, prima di inserire la massa della frizione nella campana affinchè tenga bene in pressione costante il ferodo e per colmare lo spazio, utilizzo il nastro da carrozziere avvolto attorno alla massa fino a che entra con un leggero sforzo (nylon compreso) nella campana dove ho già piazzato il ferodo tagliato a misura perfetta.
Poi come dice girellino una volta che è tutto pronto ben pulito carteggiato ecc. spalmo la colla UHU PLUS (poca) sul bordo interno della campana, ci piazzo il ferodo ed inserisco la massa protetta dal nylon.
Una ulteriore accortezza, proteggi con del nastro da carrozziere il cuscinetto sulla campana affinchè non entri smeriglio e povere mentre carteggi ecc.
elivario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 15:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Residenza: Lanciano
Originalmente inviato da elivario Visualizza messaggio
Ciao Untas,
grazie ragazzi...veramente grazie per i consigli...ne farò mente capace...
Frizione,campana,ferodo monster Elimodellismo Principianti 4 19 gennaio 11 22:40
ferodo frizione quiquoqua Elimodellismo in Generale 8 14 gennaio 09 11:35
Ferodo Campana Frizione quiquoqua Elimodellismo in Generale 71 13 giugno 08 09:52
ferodo frizione veltro10 Elimodellismo in Generale 3 25 gennaio 08 21:44
ferodo frizione pipponazzi Elimodellismo Principianti 1 17 settembre 07 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
