Vecchio 29 marzo 11, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ho bruciato il servo di coda!!!
Ragazzi non capisco xkè ma in due giorni ho bruciato due servi di coda del trex 450.
Uso un gy 401 futaba con servo hs 82 mg e per diversi mesi non ho mai avuto problemi,l'altra volta dopo aver rimontato(ho un gy e due eli allora monto e smonto) il gy sul 450 ho dimenticato l'interruttore su on(per servi digitali) e dopo pochi minuti si è bruciato il servo.ok errore mio, ho messo il gy in analogico e ho montato un nuovo servo sempre hs 82 mg,dopo una decina di voli perfetti si è bruciato anche questo,in pratica quando lo collego si spegne tutto e non funziona nulla.
Mi sapete dire perchè?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Hai Provato i servi In Altro Modo !?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 18:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
E in che altro modo li potevo provare??Come già detto la prima volta ho sbagliato io a lasciare l'interruttore su "on"ovvero servo digitale,ma adesso sinceramente non capisco!!Non vorrei spendere 30 o 40 euro per vederli bruciati dopo pochi voli.
www.areafly69.it
Vecchio 30 marzo 11, 03:47   #4 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
a Che tensione alimenti il Gyro ?
sei sicuro che il servo di coda sia libero di Muoversi !?
Come in quale altro modo !?
Accertati prima che il servo non sia in Cortocircuito con un tester...Poi attaccalo direttamente ad un canale della Ricevente e prova se i servi Non Funzionino !
Vecchio 30 marzo 11, 21:43   #5 (permalink)  Top
Alimento con il bec originale align del variatore a 6v è il valore di default.i servi funzionano sia a 4,8 che 6 ho verificato.
per il cortocircuito, i servi che ho bruciato adesso sono in cortocircuito e anche se salto il GY va sempre in corto tutto e non funziona nulla nemmeno il motore.
Può dipendere dal giro?Posso mai spendere 100 euro x vedere se è il giro?
www.areafly69.it
Vecchio 31 marzo 11, 11:32   #6 (permalink)  Top
Ragazzi uno alla volta!!!
www.areafly69.it
Vecchio 31 marzo 11, 12:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma con non funziona piu nemmeno il motore,vuoi dire che
anche i altri tre servi non funzionano piu?
probabilmente si e' bruciato il bec del regolatore.
prova semplice semplice:
stacchi il filo rosso sulla spinetta a tre fili che dal regolatore va alla ricevente,
attacchi una alimentazione esterna"4 celle ni/cd" e riprovi.
se va' e' il bec fottuto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 01:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
se stacco il servo di coda,funziona tutto.E' il servo che si è bruciato,ma vorrei capire perchè se ne sono bruciati due a distanza di una giornata.
www.areafly69.it
Vecchio 01 aprile 11, 10:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ne sei sicuro?
o sei sfigato o qualcosa non quadra.
io farei la prova come ti ho descritto sopra.
ps,stai 5 minuti.
Vecchio 01 aprile 11, 17:50   #10 (permalink)  Top
ne sei sicuro?
ps,stai 5 minuti.
La prova che ho fatto io è stata quella di prendere il servo e montarlo su una ricevente di un mio aereo alimentata con una nickel met e il risultato è lo stesso va tutto in corto e non funziona nulla,stacco il servo e tutto torna a posto.
www.areafly69.it
Bruciato servo di coda Tornado65 Elimodellismo in Generale 27 12 gennaio 14 17:44
servo bruciato----> ricevente bruciata?? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 14 dicembre 09 16:08
servo bruciato? luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 5 23 luglio 09 01:23
servo bruciato!! anacapri77 Elimodellismo in Generale 19 22 marzo 09 23:56
Ho bruciato un servo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 gennaio 09 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
