| | #12 (permalink) Top | |
| User | re Citazione:
f mode normal 0 idleup 1 hold 0 0 68 1 68 dopo se coda sbaghetta sinistra destra riduci il 68 fino che sta ferma la coda in hover se non sbaghetta aumenti fino quando sbaghetta sinistra destra e dopo riduci fino quando inizia a stare ferma. se scivola e poco se sbaghetta e troppo. devi trovare la valore dove scendendo il valore inizia a non sbaghettare..per adesso lo fai solo per valore del 0 quando inizi a volare in idle sara a fare test anche per valore da 1 in modo normale il valore da 1 sara un po piu bassa rispetto a 0 perche i giri sono di piu. nel menu che apri tenendo i due tasti quando accendi la radio devi avere gyro gear se ai il cavo di sensibilita su gear o , gyro aux2 se ai cavo da sensibilita su canale aux2 a ricevente
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P Ultima modifica di firedragon : 31 gennaio 11 alle ore 20:25 | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Solo tu con la tua pazienza... Ciao, Alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
| | #15 (permalink) Top | |
Ma tu non eri quello che lo doveva mettere sotto sopra al primo volo... O sbaglio... Con gli eli mai parlare troppo presto.... E qualche amico te lo aveva detto... Ascolta i consigli da chi ne sa più di te e vola da più tempo di te... Con questo non te la prendere e sii prudente... Ciao, Alino
| | #17 (permalink) Top | |
Il fatto è che uno bravo a volare con il giro praticamente a sensibilità zero riesce ad alzarlo lo stesso in hovering. Ciao
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() se ti cade quello grosso sara una bella spesa...piu grosso che e ..di piu si spacca
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
| | #19 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
I palini sono settati bene ???...parlo del settaggio base!!! Controlla quello e poi verifica reverse della radio per comando stick coda ed infine reverse del gyro. Quando giri a mano la coda verso destra (muso a sinistra) il gyro corregge in modo corretto??? E non dirmi si solo perchè vedi (o senti) il servo che si muove ![]() Ma scusa.....senza polemica......capisco che il forum possa dare una mano a chiunque ma i manuali li leggi???, ti sei fatto un po' di "cultura" elimodellistica oppure pensi di far partire tutto da zero chiedendo ogni singola cosa e aprendo un 3eed per ogni singolo problema. Piuttosto che il filmato avresti dovuto postare le foto del setup della coda del tuo VISION. Saluti |
| | #20 (permalink) Top |
| User |
Non ho minimamente paura di farlo volare sono sicurissio di me....ch ha volato con me sul sim lo sà Io ho paura che mi si smonta in volo, che si rompe la cinghia è si incastra.....o che se ne parte un tirante ..... di questo ho paura!I primi serbatoi li faccio di volato leggero... perchè non ho capito bene il funzionamento del HH... CIOè PERCHè se vado tutto a destra e porto al centro no si muove??? ma si muove quando vado vero sinistra mmmmm??? Piano piano
__________________ bell'o'piezz |
| Bookmarks |
| Video coda 250 | braniac | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 14 settembre 10 18:05 |
| Problema coda T-REX 700 | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 11 | 06 maggio 09 07:08 |
| GAUI 200 v2 SE - Video inst.ne servo e tirante di coda | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 dicembre 08 10:47 |
| Esiste un video tutorial che insegna a fare lo zero di coda? | mdamor | Elimodellismo in Generale | 10 | 22 giugno 08 22:42 |
| Problema coda T-rex | Dekko | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 30 ottobre 06 20:40 |
