Discussione: Problema coda VIDEO
Vecchio 31 gennaio 11, 20:19   #12 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
Quindi come devo fare??? lo metto sullo zero o sul 1 ???? IN NORMAL? IN HOLD? IDLE UP?
0 68 F MODE
1 ???? NORMAL 0
IDLE UP 0
HOLD 0
AUTO
f mode
normal 0
idleup 1
hold 0
0 68
1 68
dopo se coda sbaghetta sinistra destra riduci il 68 fino che sta ferma la coda in hover
se non sbaghetta aumenti fino quando sbaghetta sinistra destra e dopo riduci fino quando inizia a stare ferma. se scivola e poco se sbaghetta e troppo. devi trovare la valore dove scendendo il valore inizia a non sbaghettare..per adesso lo fai solo per valore del 0
quando inizi a volare in idle sara a fare test anche per valore da 1
in modo normale il valore da 1 sara un po piu bassa rispetto a 0 perche i giri sono di piu.
nel menu che apri tenendo i due tasti quando accendi la radio devi avere gyro gear se ai il cavo di sensibilita su gear o , gyro aux2 se ai cavo da sensibilita su canale aux2 a ricevente
Ultima modifica di firedragon : 31 gennaio 11 alle ore 20:25
firedragon non รจ collegato   Rispondi citando
