Vecchio 30 gennaio 11, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Problema gommino starter
Ragazzi, sapete se c'è un metodo per far si che ogni volta che avvio l'elicottero la prolunga dì avviamento non oscilli o che addirittura in fase di estrazione non scappi via dallo starter nella rotazione? In effetti, come si sa, la prolunga va incastrata nel gommino che si trova sullo starter. Essendo il gommino un pò più doppio per far rimanere ben incastrata la prolunga, non è possibile inserire la stessa più di tanto. Di solito per evitare questi problemini mantengo con la mano destra lo starter e con la sinistra la prolunga in fase di avviamento. Però poi questo mi impedisce di tenere ferma la testa del rotore con la mano sinistra e ciò mi dà un pò fastidio perchè capita che la flybar o una delle pale tocchi la prolunga in rotazione.
Come si può fare? Ridurre il diametro del gommino con un taglierino? O cosa?
O è meglio lasciare tutto così?
Lo starter, il gommino e la prolunga sono della Prolux (marchio della Sabattinicars)
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 18:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blackhawk
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: formia (LT)
ciao, purtroppo anche a me è capitata la stessa cosa e devo dire che è un problemino abbastanza fastidioso e principalmente pericoloso perchè ho visto l' astina di avviamento schizzare in qualunque direzione
Io ho risolto consumando un pò l' ogiva di alluminio all' interno in modo che quando incastri gommino e asta scendono più a fondo ma sempre con estrema forza, infatti al primo incastro mi sono aiutato con un pò d' acqua, facendo così pare che a me stà funzionando prova e fammi sapere, ciao
nessun uomo verrà lasciato a terra!! NESSUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T-rex700 : T-rex500ESP : silhouette 3D : spektrum DX7
blackhawk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 20:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Questo problema si dovrebbe presentare nei modelli che non hanno l'unidirezionale sull'avviamento,quindi occorre incastrare bene l'asta nel gommino.Se il gommino è nuovo per facilitare l'inserimento grattalo leggermente all'interno(sulla gomma non sul metallo dello starter)prova ad inserire un po di borotalco e prima di inserire l'asta tira un po il gommino dall'avviatore, deve stare circa metà dentro e metà fuori,poi incastri inserendo con forza l'asta.
Io così mi sono trovato bene.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 21:06   #4 (permalink)  Top
si a me venne la barbara idea di grattare l' alluminio perchè il gommino originale dell' avviatore era durissimo e non si sagomava, poi ho preso un gommino di silicone più morbido che mi ha reso tutto più facile
Vecchio 31 gennaio 11, 09:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Grazie mille per i consigli ragazzi. Proverò ad applicarli senz'altro
Problema con Starter Box... Dylux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 maggio 09 14:10
problema con Az starter T-maxx Daitarn3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 30 aprile 09 14:43
Help con Starter, Gommino e Asta avviemento Aregar Elimodellismo in Generale 11 30 aprile 09 11:17
gommino x cappottina raptor vortice79 Elimodellismo in Generale 6 09 maggio 08 22:36
Eb-4 gommino differenziale centrale brifa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 01 luglio 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
