Vecchio 30 gennaio 11, 19:02   #3 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Questo problema si dovrebbe presentare nei modelli che non hanno l'unidirezionale sull'avviamento,quindi occorre incastrare bene l'asta nel gommino.Se il gommino è nuovo per facilitare l'inserimento grattalo leggermente all'interno(sulla gomma non sul metallo dello starter)prova ad inserire un po di borotalco e prima di inserire l'asta tira un po il gommino dall'avviatore, deve stare circa metà dentro e metà fuori,poi incastri inserendo con forza l'asta.
Io così mi sono trovato bene.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
