| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2006
| rotore principale blade 400
Ciao a tutti, vorrei fare un bel upgrade al mio blade 400 3D ... mi piacerebbe cambiare il rotore principale con uno in metallo... ma costano tutti un'occhio della testa.... mi sapete consigliare un buon sito dove trovarlo ad un prezzo ragionevole ? allego la foto per farvi capire... Grazie
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
I Rotori del blade 400 sono perfettamente compatibili con quelli del trex 450 sev2, e ce ne sono un sacco su ebay di copie cinesi che costano una cavolata: ecco un esempio ( basta che ripassi tutte le viti con il frenafiletti e sono ottimi upgrade) Stessa cosa per le pale in carbonio della 3D, se ne trovano a prezzi molto bassi: esempio Unica pecca sono i tempi di attesa di tre settimane in media ;)
__________________ Il mio hobby |
| | #3 (permalink) Top |
cavolo grazie mille.... non lo sapevo che erano compatibili con quelle del trex 450 sev2... allora do un'occhio su ebay che sicuro trovo qualcosa di interessante.... Grazie mille e salutoni....
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: rieti
guarda qui per me sono prezzi davvero interessanti. Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per il resto basta ripassare bene le viti con un filo di frena filetti medio ( come ti a suggerito searchworlds )e vanno piu' che bene. saluti | |
| | #7 (permalink) Top |
grazie ragazzi delle risposte.... sicuro provo.... ![]() ![]() vado di frenafiletti !!! Questo lo faccio già per sicurezza![]() ![]()
| | #8 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ho comandato come consigliato da voi la testa del t-rex 450 se v2 ... e fino ali tutto ok... l'ho montata ma ora ho un problema... funziona al contrario... cioè: il piatto originalmente deve andare dall'alto (gas al minimo) verso il basso (gas al massimo) e quando è in alto avere un passo a 0 o -2 e quando scende arrivare ad un passo a + 10 ora con questo mi lavora al contrario cioè in alto ho -10 e in basso 0 ... ho provato a lavorare di reverse e swash mix ma niente da fare... guardando la meccanica di questo e l'originale si vede proprio che sono meccanicamente il contrario e mi chiedo come sia possibile sistemare questa cosa.... chiaramente riesco a farlo andare ma il piatto lavora al contrario, da sotto (gas al minimo) verso l'alto (gas al massimo).... che pero non è giusto perchè deve lavorare dall'alto verso il basso... oppure si puo cambiare? non penso.... chi mi aiuta p.f. ???
| | #10 (permalink) Top |
ho preso questo praticamente: Metal main rotor head and tail assembled for Trex 450 su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
| Bookmarks |
| Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
| cuscinetti rotore principale t rex 450 se v2 | corallini1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 febbraio 09 14:21 |
| Pale rotore principale W36 | Cipros76 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 febbraio 06 20:24 |
| Viti testa rotore e pali rotore principale | fabrisc | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 aprile 05 16:30 |
| Stabilizzatore rotore principale | piero660 | Elimodellismo in Generale | 12 | 12 ottobre 04 10:41 |
