Vecchio 04 agosto 04, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
SETTAGGIO BASE HELI
Noto che tanti hanno problemi nel fare il setup di base negli heli,
che ne dite di spiegare i vari regolaggi di base sia sul modello che nella radio??Ovviamente resta sempre un setup da "banco" da rifinire sul campo...E magari controllata da un modellista esperto!!!!!!
Per esempio le curve pitch e gas,in normal, idle1, idle2 e hold,e a cosa servono??
Quanti gradi di pitch ecc ecc
Ho trovato molti siti che spiegano molto bene i vari setup ma purtroppo solo in lingua inglese...
Purtroppo nn sono in grado di costruire e mantenere aggiornato un sito internet,altrimenti lo farei al volo...
Che ne direste se ci fosse un sito con tutte queste informazioni in italiano??
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 04, 19:32   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
http://www.baronerosso.it/index.php?modul...wpage&pageid=73
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 04, 00:56   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Re: SETTAGGIO BASE HELI
Ciao,
in soldoni...
Le curve del gas e del pitch servono per comandare il gas e il passo collettivo, miscelati fra loro, in modo da mantenere il rotore a giri costanti.
Il Normal, gli Idle-Up e la Hold (Autorotazione) sono i modi di volo e per ognuno di questi ci sono diverse curve di gas/pitch.
Il Normal si utilizza per il decollo, l'Hovering, l'avvicinamento e l'atterraggio del modello e quindi il gas avrà piena escursione potendo così scendere al regime di minimo.
Gli Idle-Up si utilizzano per particolari condizioni di volo tipo il volato veloce, l'acrobazia e il 3D. In queste condizioni di volo il motore dev'essere sempre in tiro e quindi non si può utilizzare il Normal.
La Hold o Autorotazione è una condizione di volo per cui il modello perde quota velocemente indipendentemente dal motore che può essere spento. È una manovra che può trarre d'impaccio in condizioni critiche ed è la sola che può consentire di salvare il modello dopo una piantata del motore.
Le curve sono specifiche per ogni modello e personali visto che quelle utilizzate da un modellista potrebbero non andare bene ad un altro.
Nei manuali di tutti i modelli sono chiaramente indicate quelle base per un settaggio di massimo che dovrà però essere affinato in volo.
Diciamo che un settaggio base del Pitch potrebbe essere +2° +6° +9° in Normal per i principianti per i quali i +2° di passo minimo salverebbero il modello dall'inevitabile "stick tutto giù" da panico, in quanto il modello galleggerebbe in aria.
Una volta impratichito, il valore minimo di Pitch potrebbe essere settato in -2° per garantire atterraggi più veloci.
Per la curva del gas invece è più conveniente settarla direttamente al campo, si mette lo stick al centro (posizione di Hovering) e si alza il punto centrale della curva fino a quando il modello si alza dal suolo. Gli altri punti della curva, sia in basso che in alto, dovranno poi essere settati in modo da avere una salita o una discesa di giri dolce e graduale.
Per la Hold in linea di massima si setta il Pitch con -5° 0 +10° e il gas al 5-10% in modo che il motore rimanga in moto garantendo così la ripresa del volo in casi di pentimenti con conseguente aborto della manovra.
I settaggi per gli Idle-Up meglio lasciarli stare fino a quando ci si impratichisca un po con l'Hovering e il volato semplice (non veloce).
Spero sia stato abbastanza chiaro.
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 04, 10:02   #4 (permalink)  Top
Piu' che chiaro,in effetti a volte e' meglio una spiegazione simile alla tua che leggersi un manuale completo,o intere paginate heheheheh
Cmq e' solo per essere d'aiuto a tutti quelli che nei vari forum domandano sempre le stesse cose,io l'ho fatto diettamente al campo...
Adesso il mio Futura vola che e' un gioiello hii hiih ih
Come si dice dalle mie parti : Adess sota a cü biot....
Ciao & Thx
FLYDRONE AXN FPV
Info Di Base MighelR/C Aeromodellismo Principianti 7 09 dicembre 07 23:29
Settaggio base elettronica elicottero! enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 novembre 06 22:53
Regolazioni di base nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 marzo 06 16:59
Manovre Base danielone Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 gennaio 06 08:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
