Vecchio 08 ottobre 10, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Dual rate
Scusatemi, poichè sto aiutando un mio amico a settare un caliber3 kyosho (a scoppio), riguardo al dual rate ed esponenziale (radio optic6) che valori consigliate su elevatore, alettoni e coda? tenendo conto che si tratta di un principiante?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 09:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
E abbastanza soggettivo gli expo abbassali finche non ti trovi bene non c'è una regola, cosi come i dualrate.Comunque io imposterei un passo ciclico non oltre i 4°
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 10:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
intendi 4 gradi giusto per provare i comandi di movimento e regolarli? Di modo che l'eli non si alza e si sta più tranquilli?
Comunque io credo che sugli 80 stiamo a posto (solo la coda la lascierei a 100), gli exp invece pensavo di lasciarli a zero visto che l'eli a scoppio è pesante e lento, se ritardo i comandi può essere peggio............
Vecchio 09 ottobre 10, 13:25   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
no i gradi che ti ha detto,sono riferti ai gradi del piatto ciclico cioe' alla sua inclinazione,quando muovi gli stik. meno gradi dai meno reattivo e' l'ely,devi agire nul menu swash sui canali 1 e 2.per misurare i gradi del ciclico porta il passo pale a zero gradi,inseisci nelle pale il misura passo,poi dai picchia e cabra,tenendo sempre la fly bar dritta e leggi i gradi ,se sono troppi allora diminuisci in questo caso dal canale 1 la percentuale.poi fai lo stesso con gli alettoni.ciao
Vecchio 09 ottobre 10, 17:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ah ecco, ho capito. Ma dopo aver fatto ciò il dual rate mi conviene lasciarlo al 100%?
Vecchio 09 ottobre 10, 18:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Giroscopix, c'è un problema: il caliber 3 ha il piatto a 90 gradi e non prevede l'utilizzo della funzione swash plate. Come faccio adesso?
Vecchio 10 ottobre 10, 14:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Dual rate oppure end point
Vecchio 10 ottobre 10, 14:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
ok, chiaro. Grazie
EPA e Dual/Rate ALIDIA Radiocomandi 3 26 novembre 09 14:41
dual rate pecven Aeromodellismo Principianti 5 18 settembre 08 12:53
EPA vs DUAL RATE e ATL kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 maggio 08 17:07
Dual Rate con FF9 maxmax Elimodellismo Principianti 0 24 aprile 08 11:20
Dual Rate...? lore71 Elimodellismo in Generale 12 14 aprile 08 03:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:39.
