Vecchio 11 settembre 10, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
Data registr.: 23-07-2010
Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
os 50 testa lenta!!!!
ciao oggi in mattinata mentre rodavo il nuovo motore appena montato(os50 testa blu),dopo circa 30 minuti ( verso la fine del secondo pieno) si è smagrito di colpo e gisto il tempo di atterrare (avevo appena iniziato un po di hovering) si è spento di colpo.
in pratica dopo aver controllato il tutto ho trovato la testa completamente lente il morsettino dell' accendi candela bruciato e la candela carbonizzata.
tutto questo mi fa pensare che il motore ha preso una bella scaldata!!
ora volevo sapere se è conveniente aprirlo e controllare il tutto oppure lasciarlo stare visto che una volta stretta la testa l' ho riprovato e ci ho fatto altri 2 pieni senza problemi lasciandolo sempre bello grasso ....
secondo voi potrebbe essersi rovinato seriamente?!?
raptor50--futaba t8fg
bona_85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 12:58   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da bona_85 Visualizza messaggio
io avrei controllato subito, ma ormai,hai fatto gia' due pieni per cui continua a volarci... stai grasso e scarico bello fumante....pero' non hai detto che miscela usi..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 13:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
probabile che la smagrita sia dovuta alla testa allentata, non viceversa
tuttavia come mai è successo??
sarebbe oppurtuno smontare e controllare che non ci siano segni o righe sul pistone, sul cilindro, o residui di filamento che potrebbero danneggiare
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
domani o stasera smonto il tutto e si vedra!!
comunque il motore l' ho montato cosi come tirato fuori dalla scatola e da inesperto non ho controllato le viti della testa in teorie dovrebbere essere strette ?!?!
boooo!!!
Vecchio 11 settembre 10, 15:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bona_85
o molto probabilmente è solo assestamento dei componenti in seguito alle prime dilatazioni del motore!?!?
Vecchio 11 settembre 10, 16:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
E' successo anche a me su un OS 91 SX nuovo, una bella scaldata,
comunque ha sempre funzionato senza intoppi
Non sono mai ruscito a capire con quanta coppia di serraggio vanno
strette le teste, qualcuno ne è a conoscenza
Saluti
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Frizione lenta ?? Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 21 dicembre 07 15:46
Ciano lenta Robby Naish Aeromodellismo Principianti 6 02 febbraio 07 17:01
lenta come una lumaca blackbird CNC e Stampanti 3D 3 27 dicembre 06 20:29
Carica lenta o rapida? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 15 novembre 06 19:26
carica lenta??? guizzo Batterie e Caricabatterie 6 15 aprile 06 22:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:11.
