Vecchio 14 settembre 10, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
FF9 fail safe Blade 400
Ciao a tutti,
sto testanto da un paio di giorni in failsafe, solamente che mi è capitato che al momento che spengo la radio il motore parte al massimo al posto di fermarsi, il problema capita solo una volta ogni tanto e non sempre, per esempio adesso ho provato 20 volte ed ha funzionato sempre perfettamente....non riesco a capire dove possa essere il problema in quanto lo fa solo ogni tanto e non sempre...
ho gia provato a rifare piu volte la procedura di binding coi valori al minimo ma niente...
per info la radio è una FF9 con modulo ASSAN 2,4 Ghz e la sua ricevente...il modello è un blade 400 tutto originale...
potrebbe essere la ricevente ? Cosa dite provo a sostituirla ?
Grazie e saluti
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 23:04   #2 (permalink)  Top
per scrupolo ora ho provato a sostituire la ricevente... nei prossimi giorni provo e vi dico... non è mai successo a nessuno ? che rella
Vecchio 15 settembre 10, 09:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie e saluti
devi andare nel submenu del failsafe
quando se ne parlò lèssi che il throttle fail safe andava messo a zero....in questo modo quando ho spento la radio il rotore è partito al massimo
Avevo tolto le pale ed ero pronto, di modo che ho staccato subito la batteria...
quindi devi vedere lì e fare delle prove, poi pensare anche ad altro, secondo i suggerimenti che ti daranno, prima di pensare che sia la rx
Vecchio 15 settembre 10, 09:27   #4 (permalink)  Top
Ciao rugrug,
ho letto tutte le istruzione ma non trovo dei sottomenu....
loro vendono un usb connector ma è solo per la versione 2... io ho questo:
il modulo è versione2 ... pero sulle riceventi non c'è scritto... probabilmente sono v2 anche quelle...
guardo se trovo il cd....
Vecchio 15 settembre 10, 09:41   #5 (permalink)  Top
retifico... ho trovato ora sul loro sito che non sono programmabili:
ASSAN
uhmmmmm ma che cosa strana... giuro lo fa una volta ogni tanto...
oggi continuero a testare con la seconda ricevente.... nel frattempo se qualcuno di vuoi ha qualche input mi aiuterebbe un po...
Vecchio 15 settembre 10, 22:59   #6 (permalink)  Top
oggi ho testato tutto il giorno con una nuova ricevente e non sembra fare il difetto... adesso prima di metterlo in volo testero ancora per diversi giorni....
fail safe ... jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 06 novembre 10 22:33
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
Fail safe telemaster Aeromodellismo 4 16 luglio 09 16:32
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 08:58
impostazione fail-safe ff9 style78 Elimodellismo in Generale 11 24 gennaio 07 13:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:23.
