Vecchio 28 luglio 10, 22:12   #1 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
JR MX22 e 3G Align sono compatibili ?
Sinceramente ne ho installati diversi di sistemi FL ma questa non m'era mai capitata...
Premetto che di Flybarless 3G di ALIGN ne ho già installati alcuni su altri modelli e data la semplicità di installazione del sistema di ALIGN è andato tutto bene.
Stavolta sono alle prese con un 3G di ALIGN da installare su un T-REX700 Nitro comandato da una GRAUPNER/JR MX22 a 40 Mhz (NO 2,4 Ghz) e ricevente a 9 canali SMC 19 sempre GRAUPNER.
L'ely ha sempre volato bene e se non utilizzo il 3G e faccio comandare il piatto direttamente dalla ricevente va tutto bene. I 3 servi del piatto sono inseriti nei canali 1 2 3 della rice.
Ora assodato che va tutto bene così sposto i 3 servi nel 3G. E qui iniziano i problemi...il piatto fa quello che gli pare...ma non è una questione di tinversione di canali o di qualche mix (peraltro assolutamente inattivi).
Premetto che il set-up dei fine corsa del 3G è stato fatto. Infatti nell'entrare nel setup sembra che vada quasi bene, ma non corregge assolutamente per contrastare il movimento del piatto !
Faccio un esempio:
Dando tutto passo i servi prima si abbassano poi si alzano a diversa velocità tutti storti e disallineati...
Dando Cabra i servi dietro si abbassano ma poi tendono a rialzarsi e il servo davanti non si muove.
Ci capisco na sega...
Mi sono detto: "Sicuramente ho sbagliato a collegare i servi... Tolgo tutto, rifaccio tutto..." UGUALE !
Allora provo a rifare tutto con la mia FF9 in 2,4Ghz e va tutto bene !!!!
Qualcuno di voi sa qualcosa ? Ha già provato ?
Grazie TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 16:35   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Ciao hai provato a cambiare canale sulla ricevente che sia disturbato dal sistema?
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 16:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
Ciao Tommy , dovresti provare a cambiare il tipo di piatto dalla tx forse mettendolo in normal come si fa con il v-stabi , buttata la..........
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 18:50   #4 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Vi ringrazio per la risposta ma:
X Luigi
- il problema non si presenta per un errata inversione delle spinette, perchè se così fosse i servi si muoverebbero linearmente (magari uno su e uno giù da invertire) ma cmq omogenamente. Invece uno va su veloce, l'altro piano e poi un po sale e poi scende...
X Unknow
- Il sistema 3G Align si basa sul concetto che già la radio deve essere impostata con il piatto a 120° e difatti così è, dato che se tolgo le spinette dei servi dal 3G e le infilo direttamente nella ricevente va tutto benissimo !
Incomincio a pensare che sto 3G abbia qualche problema di protocollo di trasmissione con le rice GRAUPNER SPCM...
Devo provare facendomi prestare un modulo di conversione 2,4 Ghz (magari Spektrum) per la TX e mettere come rice una 2,4 Ghz (magari spektrum) e poi vedere cosa succede...
Tommy
Vecchio 29 luglio 10, 21:02   #5 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Scusami ma intendevo il canale della ricevente essendo una 40mhz sintetizzata puoi scegliere altri canali di trasmissione, pensavo a dei disturbi sulla frequenza.
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 21:48   #6 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Ciao Luigi
Ah...scusa non avevo capito...potrebbe essere...boh...
Tommy
Vecchio 29 luglio 10, 22:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
pith canale1, roll (lato sx guardando dal sedere)canale 2, elev cnale3.
nel menu principale non ricordo la voce devi dirgli che usi un servo per alevatore e due per il roll. cosi dovrebbe funzionare. se no domenica matt. faccio una capatina se vuoi.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 22:18   #8 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Già fatto Massi...ma quando lo metto nel 3G sbarella. Domenica non ci sono, ho una gara...
Grazie cmq.
TOMMY
Vecchio 29 luglio 10, 22:36   #9 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Ho guardato il menu della radio il mio e' in italiano
Avevo dei problemi simili con il gaui quad 330
imp. base
ti appare il nome del modello
sotto
ho messo
P.tto oscill 1 servo
al posto di 3sv 2roll
ciao Luigi
  Rispondi citando
Trasmettitore Assan e riceventi KDS sono compatibili elettronico Radiocomandi 7 01 gennaio 12 16:38
Sono compatibili??? Steve Elimodellismo Principianti 2 17 agosto 08 11:37
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? fabionet31 Radiocomandi 0 24 aprile 06 01:34
Secondo voi sono compatibili?? marmoGT Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 febbraio 06 16:04
Secondo voi sono compatibili??? marmoGT Elimodellismo Principianti 4 09 febbraio 06 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
