Vecchio 09 giugno 10, 08:41   #31 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
occhio ragazzi, i reggispinta vanno solo ed esclusivamente in un modo, non complicatevi la vita, seguite il manuale
i coefficienti di dilatazione delle sferette sono studiati per avere una collocazione precisa entro le due piastre, nelle quali se ci fate caso il solco è millesimamente diverso
rischiate di rompere la gabbia se non rispettate la configurazione prevista
Coefficiente di dilatazione? e di cosa? per che motivo?
Solco millesimamente diverso? E come lo hai misurato o visto?
Mai visto un manuale che indica il senso della gabbietta....
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 08:46   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
ciao Mauro..l'avrà sentito dire o avrà chiamato il sig. SKF
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 12:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
fate come vi pare !
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 13:15   #34 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
fate come vi pare !
quoto e chi ce lo fa fare sono ... loro
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 13:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
secondo voi che cosa vuole dire "da manuale Sport/Pro Align" (vedi allegato,nel quadratino a centro pagina evidenziato con la scritta caution) -Thin (larger ID) e Thick (smaller ID ) ---- bhoo??!!
Files allegati
Tipo file: pdf sportPag8.pdf‎ (588,2 KB, 265 visite)
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 13:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fxtone Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione, ma come già precisato qualche post indietro io sto parlando (come l'autore del 3d) SOLO ED ESCLU§SIVAMENTE della gabbietta centrale con le sfere.
Le 2 ralle che sul manuale vengono chiamate con " larger ID e smaller ID" devono certo essere montate con il loro giusto verso. Ma della gabbietta a sfere che va in mezzo chissenefrega.
Vecchio 09 giugno 10, 13:47   #37 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Forse questo ti aiuta:
CENTURY GASSER ITALIA - Montaggio Radikal
Clicca sulla voce 3 (portapale)
Non è Align, è Century ma credo che la sostanza sia la stessa
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 13:54   #38 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Risposta nello stesso manuale e' evidenziato il senso delle sfere con la gabbietta e se ti va di girarla girala nessun problema, ma se due le due ralle hanno un senso anche il contenuto ha un senso. Visto che al loro esterno sono identiche
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 14:08   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
allora tanto per chiarire...non è che qua chi complica di + prende punti.
una sfera hai presente come è fatta ? bene ora mi vuoi spiegare cosa c'entra se dove appoggia (nelle 2 sedi) è girata sotto o sopra? vuoi capire che la domanda iniziale era :cosa cambia se giro la gabbia con le sfere?
quindi quando parli di " loro" o del sottoscritto,sappi che se sono qua a commentare ,è perchè,siete uno spasso...uno che vede traballare la coda del 250 anche quando è fermo a dormire sulla mensola...e anche te,in quanto a seghe mentali,non vai malaccio
ps. non scrivere :no-comment ....lo so già
saluti yuri
Vecchio 09 giugno 10, 14:09   #40 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Sono si identiche all'esterno ma non all'interno (una WS e l'altra GS una per calettamento nel foro ed una per calettamento su albero), è l'unica differenza.
La specifica sul manuale align della gabbia a sfere (flat side outside) non ha la minima logica ne motivazione (se non per trattenere il grasso FORSE vista la forza centrifuga). le piste di scorrimento delle sferetta è identica. Stessa profondità, stesso diametro medio, stesso profilo, stessa finitura, La gabbietta per contro è volgarmente stampata (da qui l'asimmetria della sua forma) in bronzo o lamieraccia o plastiche varie, ed ha solo il compito di tenere le sferette equidistanti in senso circonferenziale.
Se poi vogliamo prendere per oro colato una semplice indicazione nel manuale senza chiederci il perchè, va bene tutto fuziona uguale.
Pinze Portapale Beam Con Cuscinetti Reggispinta trukka Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 settembre 09 11:52
Cuscinetti reggispinta per Trex600 Elettrico e Nitro gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 25 14 dicembre 08 14:54
Reggispinta portapale TREX 450 SE V2 egicar Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 novembre 07 18:50
a cosa servono i cuscinetti reggispinta?? mrKok CNC e Stampanti 3D 3 03 aprile 07 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
