Vecchio 29 maggio 10, 22:07   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Problema su cardano trex 600.....
Ciao a tutti, ho un problema (credo di fabbrica) sul cardano del trex 600.
Oggi sono andato al campo per vedere se riuscivo a risolvere finalmente i problemi al motore e invece non ho combinato nulla perchè il rotore di coda non girava più.
Sono tornato a casa molto abbacchiato e incazzato pensando di aver rotto non so come uno degli ingranaggi del cardano.
Ho smontato la coda dell'ely e scopro che il pezzo finale che sta sull'asta del cardano è bloccato in tutte e due le parti da un perno e da una delle due parti si è tolto.
Quindi, da così che dovrebbe essere (questa è la parte buona):
l'ho trovato così:
Essendo che l'ultima volta ho volato senza problemi, deduco che il perno si sia sfilato durante il trasporto e tutto sommato è meglio così piuttosto che in volo.
Ora, avevo intenzione di sistemarlo in questo modo:
Ovviamente la parte di vite in eccesse verrebe tagliata al dritto del dado e ci metterei un litro di frena filetti.
Prima di procedere però volevo chiedere se secondo voi è una modifica che posso fare tranquillamente o se mi può comportare qualche problema strano (tipo vibrazioni o altro).
Inoltre, volevo sapere se a qualcuno di voi è per caso capitata la stessa cosa.
Grazie.
Ciao.
P.S. Il perno dalla parte buona, ho dovuto batterlo un po' più dentro perchè anche quello era più in fuori da una parte e meno dall'altra.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 00:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
però puoi tagliare la testa al bullone e mettere un altro dado dall'altra parte e serrare i due dadi...no?
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 00:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da BATMAN80 Visualizza messaggio
non va bene, il cardano si sbilancia
Con che conseguenze secondo te?
Come potrei risolvere?
A questo punto pensavo di filettare il foro, mettere una vite passante con frena filetti e poi molarla da tutte e due le parti in modo che venga fuori un simil perno.
Vecchio 30 maggio 10, 01:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da ilbrunge3D Visualizza messaggio
Avevo pensato di farlo, però poi ho pensato che avrei solo dato una possibilità in più alla vite di scappare fuori dal foro.
Ma vista la risposta di BATMAN80 e la tua, a questo punto procedo proprio in questo modo.
Grazie.
Vecchio 30 maggio 10, 01:08   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
fai un foro affianco disassato di 90 gradi rispetto a quello vecchio(PRECISO) poi ci metti una spinetta come quella che c'era e hai risolto!
io i cardani me li faccio da solo usando sempre lo stesse teste originali
saluti
Ultima modifica di tecman : 30 maggio 10 alle ore 01:12
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 01:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
saluti
Ormai ho fatto.
Ho allargato un po' i fori esistenti, ci ho infilato una vite con dato da tutte e due le parti e relativo frenafiletti ed ho molato le parti in eccedenza.
Dovrebbe andare bene.
La spinetta che c'era prima non so nemmeno come sia fatta e non credo di riuscire a trovarne che vadano bene a breve.
Basta solo che il frenafiletti faccia il suo dovere e dovrei aver risolto alla grande.
Comunque strana questa cosa che si sia staccata una spinetta in questo modo.
Per fortuna che non è successo in volo
Ultima modifica di stefanoxjx : 30 maggio 10 alle ore 02:02
Vecchio 30 maggio 10, 06:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ormai ho fatto.
se è uscita dalla sede ... credo perché ha preso gioco ... dopo le sollecitazioni dovute al volo ... ora quello che mi viene da pensare ... che potrebbe succedere di nuovo anche sull'altra ... toglila e fai la stessa cosa ... barra filettata e 2 Dadi Autobloccanti ......o Vite e un dado Autobloccante ... fai tu
Accertati solo che non tocchi mai il tubo o lo apri come una Scatola di tonno ...
Puoi mettere anche una Barra filettata o spina di poco più Lunga e Cianfrinare i due estremi .
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 maggio 10 alle ore 07:00
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 10:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
Per me è una follia , o si fa un lavoro di fino , nuovo foro con spinetta più grossa e ciano a volontà , ma io per 12€ di un ricambio non rischio un hely .......................
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 11:21   #9 (permalink)  Top
tutto si può fare....
dipende sempre da quanto "mestiere"si ha nelle mani,
tutto qui.
Originalmente inviato da Clod73 Visualizza messaggio
Vecchio 30 maggio 10, 14:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Devo anche dire che visto come si è tolta la spinetta, a questo punto mi fido di più dei lavori fatti da me che dei ricambi originali.
Almeno io so cosa ho fatto e ti garantisco che se io decido che un dado non si deve muovere di li, non lo farà.
Non posso dire la stessa cosa per la spinetta messa da align
Problema TREX 600 georgete Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 aprile 10 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
