| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: udine
| governor rce g600 aling
Ciao a tutti. Ho un proplema con l'oggetto in questione Per sbaglio ho montato i magnieti sulla campana frizione cioè li ho messi tutti e due nella stessa polarità ( sud-sud oppure nord-nord ) e quindi il governor non mi funziona a dovere . Mi sapete dire se c'è un modo per regolare sulla radio, una T12, una regolazione idonea ad risolvere il problema visto che per togliere la campana devo smontrare quasi tutta la maccanica , anche perchè ho sentito voci che questa regolazione è possibile anche con un solo magniete? C'è qualcuno che mi puo aiutare ![]() Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Benevento
Non so cosa tu intenda per regolazione da farsi sulla radio per risolvere il problema, ma certamente se vuoi far funzionare per bene il governor devi montare correttamente i magneti. Una piccola precisazione si puo' anche fare: il sensore del governor legge solo una polarità del magnete, dipende con quale polarità esso e' regolato. Se hai montato i 2 magneti con la faccia "che viene rilevata" rivolta verso il sensore allora tu avrai una rilevazione del sensore 2 volte in un giro, invece di una, praticamente il sensore legge una velocità doppia di rotazione rispetto a quella effettiva, in teoria e se c'e' margine di regolazione potresti provare a regolare la velocità di rotazione alla metà di quella desiderata. Se hai montato entrambi i magneti con la faccia che non viene rilevata dal sensore allora non puoi fare nulla. Il pratica mettere 2 magneti con le facce opposte serve a porre sulla ventola con certezza un magnete con la faccia corretta rivolta verso il sensore e contemporaneamente bilanciare il peso aggiunto da un magnete con un altro dal peso uguale sul lato opposto. Per verificare che il magnete venga rilevato, fai girare a mano la ventola con il governor attivo e controlla il led sul governor stesso. Quando passa il magnete sotto il sensore il led si deve spegnere. Saluti.
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack |
| | #4 (permalink) Top |
ulteriore precisazione.... non ho sotto mano le caratteristiche del governor, pero' comunque credo che non riesca a leggere una velocità "fittizia" cosi' elevata... mi sembra che il suo limite sia circa 21000 giri, quindi con la procedura descritta prima anche solo 15000 giri effettivi ti porterebbero una lettura di 30000 che il governor non riesce più ad effettuare. Credo tu debba smontare..........
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Conoscete Il Governor Rce G600 Align ??? | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 2 | 31 marzo 09 20:42 |
| RCE G600 Governor | dbheli | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 gennaio 08 20:34 |
| Align RCE-G600 Governor | GigiX | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 novembre 07 19:28 |
