Vecchio 17 maggio 10, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sfingelix70
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: napoli
Driver per volo notturno.
salve a tutti, qualche settimana fà ho ho montato sul mio t rex 500 il materiale per volo notturno, e stata una bella esperienza però in alcune condizioni di volo mi sono reso conto che andrebbero illuminati anche i carrelli, il problema e che in commercio nei vari siti specializzati il Driver align ha solo due uscite,visto che a me servirebbe una terza voi che ne pensate se da una delle due faccio un ponte e ne attacco la terza,e se lo faccio che problemi potrei causare a batterie ,tubi illuminati,e allo stesso Driver align,grazie.
Sfingelix70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 10, 14:17   #2 (permalink)  Top
Residenza: napoli
nessuno lo sà?o non sono stato chiaro io.
Vecchio 18 maggio 10, 15:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Potresti postare almeno i dati del sistema usato, se è a led o elettroluminescenza o altro.
Comunque devi conoscere il carico massimo di ogni uscita (mAh o Ah).
Più semplicemente senza usare il driver, ti colleghi 4 LED da 5mm bianchi o blu o rossi ad alta luminosità, con relativa resistenza di limitazione e prendere l'alimentazione dalla batteria di bordo senza diminuirne drasticamente la resa 4 LED al max ti portano via 80 mAh.
Con 20 o 30 mAh a LED ti illumini a giorno il carrello, se usi quelli giusti.
Magari te ne bastano due, uno per pattino messo in posizione "strategica".
Usi un interruttore oppure senza e al collegamento della batt. di bordo si accendono direttamente.
Se vuoi info in merito chiedi pure.
saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 10, 16:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Per caso è questo?:
Align Cold Light String Driver
Saluti
Enrico
Vecchio 18 maggio 10, 21:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Per caso è questo?:
Saluti
Enrico
ciao e grazie Enrico il driver da me citato e proprio questo ,questi che ti elenco sotto sono gli altri elementi ,cosi puoi capire meglio la mia domanda.
BG78002-1 Cold Light String (1M) Orange
BG78002A-1 Cold Light String (1.5M) Orange
FlightPower EON-X Lite 800MAH 2S1P Blade CX2 & CX3 Battery
Vecchio 18 maggio 10, 21:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
se ho capito bene allora posso comprare un Cold Light String (1M) toglire lo spinotto in dotazione collegare una spinetta tipo futaba ,e collegare direttamente alla ricevente che dici va bene?
Vecchio 19 maggio 10, 09:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Sfingelix70 Visualizza messaggio
Sul sito leggo questo:
The Align cold light driver can power up to 5 meters of cold light strings in serial or parallel.
Low power consumption with 6-7.2VDC - Works with a 5v to 8v DC power source
Io eviterei di prendere i 5 volt dalla RX....parere personale.
Ovvio che eventuale fonte esterna (per evitare di prendere energia dal pacco motore), deve almeno essere di 800 mAh o 1Ah..
Due celle Lipo magari vanno bene......FlightPower EON-X Lite 800MAH 2S1P
Poi sul 500 portarsi dietro un pacchettino per il circuito driver + il peso del sistema di illuminazione non penso che influisca sul volo del modello.
Saluti
Enrico
Ultima modifica di laser02 : 19 maggio 10 alle ore 09:14
Vecchio 19 maggio 10, 13:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ok allora stasera faccio uva V sul driver ed attacco l'altra striscia illuminata ,poi ti faccio sapere grazie.
Vecchio 19 maggio 10, 14:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie a te che hai risvegliato in me la voglia di illuminare il mio 450.
Però penso di fare qualcosa di D.I.Y. (fai da te).
Saluti
Enrico
Vecchio 29 maggio 10, 14:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Tutto ok?
Sono curioso.
Saluti
volo notturno xfile69 Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 novembre 07 21:53
Volo notturno Robby Naish Aeromodellismo Principianti 8 16 marzo 07 17:23
Volo Notturno...come Fare??? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 10 10 dicembre 06 15:08
volo notturno claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 18 05 giugno 04 18:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:55.
