Vecchio 18 maggio 10, 16:58   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Potresti postare almeno i dati del sistema usato, se è a led o elettroluminescenza o altro.
Comunque devi conoscere il carico massimo di ogni uscita (mAh o Ah).
Più semplicemente senza usare il driver, ti colleghi 4 LED da 5mm bianchi o blu o rossi ad alta luminosità, con relativa resistenza di limitazione e prendere l'alimentazione dalla batteria di bordo senza diminuirne drasticamente la resa 4 LED al max ti portano via 80 mAh.
Con 20 o 30 mAh a LED ti illumini a giorno il carrello, se usi quelli giusti.
Magari te ne bastano due, uno per pattino messo in posizione "strategica".
Usi un interruttore oppure senza e al collegamento della batt. di bordo si accendono direttamente.
Se vuoi info in merito chiedi pure.
saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
