| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Milano
| Problemi con Helicommand come gyro di coda
Ciao a tutti, spero che qualcuno possa darmi una mano per il problema sotto proposto: Voglio sfruttare l'Helicommand anche come gyro di coda, ho una T10 futaba e ricevente 7 canali 2.4 GHZ. Ho connesso il cavo helicommand giallo (coda) e l'AUX per selezionare normal e heading hold. In normal la coda funziona, quando metto l'Heading hold e muovo lo stick della coda succede che il servo prima si muove verso la posizione impartita, ma poi piano piano ritorna al centro che non è lo stesso del normal ma, ho notato che, modificando il fine corsa nella radio canale Gyro, heading Hold, il servo si muove. Spero che qualcuno mi aiuti perchè ho esaurito le idee Saluti Lorenzo |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao, ho usato il software per programmare l'helicommand, per la coda ho toccato solo i parametri di reverse della coda e basta (perchè in normal va correttamente), devo settare, secondo te, qualcos'altro in particolare?
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
Ciao, io ho alcuni HC, il problema potrebbe essere la deriva del giro, che si ripropone per tutti gli HC nelle istruzioni se le hai, troverai che il fenomeno è spiegato e si elimina o attenua spostando la regolazione con il trim coda finchè il servo si arresta .Cioè se vedi che dando un comando alla coda il comando a stik fermo continua lentamente a spostarsi dai qualche tacca di trim coda in un senso o l'altro vedrai che la coda si ferma prova qualche volta finchè non trovi il punto giusto.La taratura la puoi fare in avcs o normal meglio in avcs. Alberto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Helicommand e servo di coda (gyro) | npole | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 giugno 09 16:16 |
| Problemi di gyro con il 600 N | dbheli | Elimodellismo in Generale | 5 | 31 gennaio 08 22:46 |
| Servo Di Coda Per Trex450s Con Helicommand | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 18 ottobre 07 00:19 |
| problemi con gyro Twister Medevac | pgilli | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 novembre 06 19:50 |
| pROBLEMI CON GYRO 401 | TOYSTOREMODEL | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 luglio 06 13:54 |
