Vecchio 18 aprile 10, 20:40   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-07-2007
Passo T REX 600 NITRO
Qualcuno mi saprebbe dire i limiti di passo in gradi, sia in positivo che in negativo del T REX 600 NITRO?
geppy2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di TREX600
Data registr.: 10-04-2009
Residenza: NAPOLI
Invia un messaggio via AIM a TREX600
r
Salve se la memoria non mi inganna i valori sono:-11,+11,fino ad arrivare ad un massimo che credo che sia inutile perche' il motore soffre troppo-13,+13.
TREX600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
dai dillo che tu vai a +15 e -15 gradi di passo altrimenti non saresti Mr Caos
come dice giustamente il Buon Maurizio oltre gli 11 gradi ammazzi il motore e non ottieni nessun beneficio
Originalmente inviato da TREX600 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 22:26   #4 (permalink)  Top
Sospeso
io ho provato ma se vado oltre gli 11 gradi il piatto ciclico sbatte non appena do tutta destra.
in altre parole ho interpretato che non si puo dare piu di 11 per stare in perfetto funzionamento
Vecchio 19 aprile 10, 12:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da geppy2007 Visualizza messaggio
gli 11 gradi sono di passo collettivo (e si puo' aumentare ancora qualcosa ma non ho il manuale sotto mano per essere piu' preciso), sul ciclico sono di meno, circa 6 gradi
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Ultima modifica di Johnnick : 19 aprile 10 alle ore 12:51
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 20:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Ciao Giovanni..............prova a settare 0° sulle pale ad una posizione leggermente più alta del piatto................attualmente la corsa è simmetrica??
ai massimi gradi il piatto sbatte su nell'hub??
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:03   #7 (permalink)  Top
Sospeso
io l'ho montato rispettando tutte le misure date da manuale.....
Vecchio 20 aprile 10, 10:29   #8 (permalink)  Top
E questo va bene, fermo restando i gradi del collettivo a -11 e +11, devi limitare la corsa dei servi sul cabra-picchia e alettoni in modo da avere massimo circa 6 gradi sul ciclico e vedi che non tocca più
leggi qui
COME REGOLARE I GRADI DEL CICLICO
Ultima modifica di Johnnick : 20 aprile 10 alle ore 10:36
Vecchio 20 aprile 10, 17:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Io quando avevo il 600 volavo con +/- 13.5° di collettivo e circa 9° di ciclico ed avevo problemi solo se davo tutto passo e tutto ciclico ma con quei valori significa che a quel punto se già per terra da un pezzo perchè il motore si è arreso!!!
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 23:34   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
leggi qui
ottimo!!!!! grazie
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 13:54
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro dunky9 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 08 12:49
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 21:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:31.
