Passo T REX 600 NITRO Qualcuno mi saprebbe dire i limiti di passo in gradi, sia in positivo che in negativo del T REX 600 NITRO? |
r Salve se la memoria non mi inganna i valori sono:-11,+11,fino ad arrivare ad un massimo che credo che sia inutile perche' il motore soffre troppo-13,+13. |
dai dillo che tu vai a +15 e -15 gradi di passo altrimenti non saresti Mr Caos :D come dice giustamente il Buon Maurizio oltre gli 11 gradi ammazzi il motore e non ottieni nessun beneficio Citazione:
io ho provato ma se vado oltre gli 11 gradi il piatto ciclico sbatte non appena do tutta destra. in altre parole ho interpretato che non si puo dare piu di 11 per stare in perfetto funzionamento |
gli 11 gradi sono di passo collettivo (e si puo' aumentare ancora qualcosa ma non ho il manuale sotto mano per essere piu' preciso), sul ciclico sono di meno, circa 6 gradi |
ai massimi gradi il piatto sbatte su nell'hub?? |
io l'ho montato rispettando tutte le misure date da manuale..... |
leggi qui COME REGOLARE I GRADI DEL CICLICO |
Io quando avevo il 600 volavo con +/- 13.5° di collettivo e circa 9° di ciclico ed avevo problemi solo se davo tutto passo e tutto ciclico ma con quei valori significa che a quel punto se già per terra da un pezzo perchè il motore si è arreso!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:15. |
