Vecchio 20 aprile 10, 10:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Ciao Stefano
Ti ringrazio del contatto.
ti consiglio di leggerti bene questo addendum che ho fatto per Lynx che lo trovi qui: Lynx Heli Innovations : RC Helicopters professional upgrade parts.
li trovi il giusto e sicuro settaggio di base.
ti do anche qualche altro consiglio:
1- controlla che il carburatore sia completamente e ben inserito nel carter, spingi forte il carburatore nel carter mentre chiudi la chiavetta.
2- dopo i primi 10 voli cambia la candela anche se ti sembra ok, durante il rodaggio si deteriora e rende meno, poi sei OK.
3- lo spillo del minimo regola anche il medio, quindi il minimo lo regoli come consiglio, poi il giusto minimo lo definisci con il trim del minimo meccanico, come vedi dalle istruzioni il carburatore del 57 ha il minimo meccanico che va tarato molto piu' aperto di altri carburatori OS o YS, ma cosi deve essere.
Il carburatore aprendo regola aria, ma anche mischela tramite lo spillo conico del minimo / medio, quindi se in hovering lo senti magro o grasso regoli lo spillo del minimo per ottenere il giusto medio.
poi se al minimo la regolazione perfetta per il medio ti cambia la regolazione al minimo, non toccare piu' lo spillo, ma apri o chiudi la farfalla con il trim.
occhio al settaggio di base del minimo, e' differente dagli altri, cioe' la base si fa APRENDOLO TUTTO e chiudendo 4 giri.
Per il massimo invece chiudi tutto e apri 2.5 e poi vedi.
Il 57 ha bisogno 5 serbatoi di rodaggio e altri 5 poi per farsi bene e dare il massimo.
credo sia tutto qui, se parti bene nel settaggio poi sei a posto.
allinea bene il motore nel heli e usa lo spessore sotto testa consigliato nell'addendum.
per qualsisi ulteriore info fammi sapere.
Luca invernizzi
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Novarossi Rex 57 Consigli Mork79 Elimodellismo in Generale 2 14 marzo 10 14:40
Novarossi REX 91 HR - 3D ininverno Elimodellismo Acrobazia 3 23 settembre 09 22:51
TEST Prototipo NOVAROSSI REX 91 Heli ininverno Elimodellismo Acrobazia 47 03 novembre 08 15:52
motore novarossi REX r221r the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 luglio 08 14:39
Motore 3.5 Novarossi REX array1973 Aeromodellismo Principianti 10 14 aprile 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
